Corsa D (2009) ei starttaa
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Elikkäs ongelma ilmaantui kun ko. kapine seisoi viikon pihalla käyttämättä.Kun avaimesta kääntää virrat päälle palaa mittaristossa service engine valo(auton kuva jossa kiintolenkki),sekä ohjaustehostimen viasta kertova valo, ja matkamittarinlukeman yläpuolella kirjain F.Lisäksi bensamittari ei tee self testiä.
Kun kääntää virta-avaimen starttausasentoon,niin startti ei pyöritä. Ohjaustehostimen vikavalo sammuu siksiajaksi kun avain on starttiasennossa,senjälkeen palaa taas,starttiasennossa jokin rele vetää myös konehuoneen puolella.Service engine valo palaa kiinteästi kokoajan.
Akussa on virtaa.Koneena x14xep+5v man.Hyviä arvauksia mikä on vikana???
Re: Corsa D (2009) ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Akussa ei olekaan tarpeeksi virtaa. Laita laturiin.
jtg
Duunikaverilla oli palikka millä katottiin vikakoodit....ja niitähän oli ihan pipona,can-väylästä ,ajonestosta ym...on tainnut ecu hajota...m€rkkihuoltoon...
Jotainmuutakin kypsyttää: http://www.youtube.com/watch?v=TuMHpOKDLdU
jtg
Korsa kävi paikallisessa merkkikorjaamossa(auto-open)Rispektit sinnesuuntaan,vika selvisi nopeasi.Oli ecun johtosarjasta yksi piuha hapettunut huolella jonka korjasivat.
Senverran täytyy sanoa että kyllä tuon kikottimen suunittelijoilla on ollut jotain muita kriteereitä mielessä kuin käyttövarmuus kun katsoo paikkaa minne ecu on sijoitettu(koneen kylkeen :bonk: )
Nykyään hyvin yleinen paikka. Nopeampi asentaa kokoonpanovaiheessa kun tulee moottori/vaihteistopaketin mukana. Se on ainoa syy.
