Vectra C 2.2DTI(92kw) vs 1.9CDTI(88kw) kumman valitsisit?
jaison
Viesti Kirjoittaja jaison »
Onhan näistä kyseisistä moottoreistakin ollut näköjään jonkin verran puhettakin mutta ajattelin, että kysyisin foorumilaisten mielipiteitä kyseisistä moottereista. Valitettavasti nuo ovat minun todennäköiset vaihtoehdot budjetin takia.
1. Kumman moottorin valitsisit?
2. Ja jos saisin vielä lyhyet perustelut miksi?
Re: Vectra C 2.2DTI(92kw) vs 1.9CDTI(88kw) kumman valitsisi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1. Y22DTR - koneen.
2. Y22DTR - kone on jakoketjulla, joka kestää hihnaa paremmin. VP44 - pumpussa on ollut ongelmia, mutta ratkaisuun löytyy ohjeet.
Jatkona oleva F35 - vaihteisto on kestävämpi, eikä Y22DTR - koneen pakoputkessa ole partikkelifiltteriä.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Robertx kirjoitti: eikä Y22DTR - koneen pakoputkessa ole partikkelifiltteriä.
Uskoisin vanhemmissa/halvemmissa autoissa tuossa olevan se tärkein pointti.
Voi olla ärsyttävää/kallista ongelmaa tiedossa noiden filttereiden kanssa, kun kärryillä on ikää se +10 vuotta ja tarpeeksi kilsoja.
Vectra B tuolla 2.2DTI koneella oli oikein mainio kulkine, varsinkin chipattuna.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Niinpä.
Toki joku varmaan kirjoittaa, että kaikissa 1.9CDTI - koneellisissa ei partikkelifiltteriä ole, mutta sitä ei ihan helposti päällepäin näe.
Lisäksi filtterin voi toki poistaa, mutta sekään ei ihan ilmaista ole.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ehdottomasti Y22DTR.
Miksi: Kone ja laatikko ei ajamalla lopu, koskaan.
Se raha mikä menee syöttöpumpun uusimiseen, menee noissa CDTI:moottoreissa nopeasti kun jakohihnan vaihdot, sen katkeamiset ja DPF:t sotkee soppaan. Plus kallis EGR venttiili yms. Ja 6V laatikot on täysiä paskoja(paitsi F40).
Y22DTR c1 vectralla kilsoja takana vähän päälle 50tkm ja on omat kokemukset pelkkää plussaa 8)
Jos näin hyvin palvelee jatkossaki ni ajelen tällä vielä piiiitkään :worship:
Jomppara
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
Itellä on ollu nyt muutaman viikon tuo 1.9Cdti ja tyytyväinen olen ollu, toki koneesta ja sen kestävyydestä en vielä oikeen mitään osaa sanoa.No 3vk/2tkm on nyt kokemusta ja mukava ajettava.Onkos näissä kulutuksessa millasia eroja?
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
Kulutus on kutakuinkin samaa luokkaa. Y22DTR - kuluttaa kaupunkiajossa hieman enemmän, mutta maantiellä sitten vähemmän.
