Moro!
Oli vasen jarruvalo pimeänä, joten sähläsin uuden polttimon paikalleen. No, ei mennyt ihan putkeen, kaikki 3 jarruvaloa paloivat virrat päällä koko ajan, riippumatta painaako jarrua vai ei. Muut valot toimivat normaalisti, samassa umpiossakin siis. Mutta tuli vähän muutakin kummallisuutta, autossa pysyy/tulee virrat, kun painaa jarrupoljinta. Ei siis suostunut sammumaan, vaikka käänsin avaimen ja otin virtalukosta...vasta kun päästin jarrupolkimen.
Kun jätän umpion kytkemättä, muut valot sekä virtalukko toimivat normaalisti. Mitäköhän oon rikkonu??
Ja kyseessä siis Astra G 99 farmari 1.8 -koneella ja vasen jarruvalo.
-tt
Astra G farkku ja oikutteleva jarruvalo
TäysTumpelo
Re: Astra G farkku ja oikutteleva jarruvalo
Laita sinne oikeanlainen polttimo ja oikein päin.
TäysTumpelo
Mielestäni laitoin, eipähän sinne väärää polttimoa taida ilman väkivaltaa saada kunnolla laitettua.
-tt
-tt
Onko siellä kaksoislankapolttimo missä on jarru ja parkki samassa vai vain jarru?
TäysTumpelo
Jarru ja parkki samassa. Hmmm, kaksoislankapolttimo... Enpä tollasta tajunnu kattoo. Eli se vois olla väärä polttimo kuitenkin, vaikka napsahti hyvin paikalleen ja ainakin suurin osa numerosarjasta täsmäsi? Mutta voiko väärä polttimo aiheuttaa tuollaista virtaongelmaa?
-tt
-tt
Sen kaksoislankapolttimon (jarru ja parkki) samassa saa sinne paikalleen väärin päin ja aiheutaa juurikin tuollaisen.
TäysTumpelo
No piru, pitänee käydä tarkistamassa...
-tt
-tt
TäysTumpelo
No väärä polttimohan siellä oli, samanlainen 'yksöislanka', mitä muut umpiossa olevat. Oikealla polttimolla kaikki pelitti hyvin, hyvä ettei ollut mitään isompaa vikaa vikaa.
Kiitokset!
-tt
Kiitokset!
-tt
