Pitäis autoa reilu sata kilsaa siirtää ennen huoltoa.
AutomaattiKiristin on aika löysällä ja varmaan osa syynä ulinaan. Ulina nousee kierrosten kanssa kuin vihainen kissa.
Pitääkö kitkaa lisätä vai poistaa vai mitä? Siirappia, cocista, ketjurasvaa... Ja urapuolellekko?
Auto vectra 98vm 1.6
Uliseva moniurahihna
- Jäsennumero: 1227
Re: Uliseva moniurahihna
Eikös sitä jotain "hihnaspraytä" ole myynnissä? Belt grip, tjsp.. CRC:n kamaa.
Tietysti kontaktipinnoille, eli sinne missä pitoa tarvitaan. Saattaa toimia.
Haisee pihkalle...
Haisee pihkalle...
sepse
Jos hihna selvästi lyö yli (vähän kuin kuminpoltto ääni) kuormitettaessa , lisäkitkasta on apua / tosin se on vain hätäapu .
Tuo kyseinen aine sitten saa aikaan juurikin sen ujelluksen , tuli kokeiltua Vectraan jossa oli jälkiasennettu ilmastointi eikä kiilahihna ollut oikein hyvä
ratkaisu kun samalla hihnalla oli ohjaustehostimen pumppu ja kompura .
Ruiskutuksen jälkeen ylilyönti loppui mutta ilmeni tasainen paskamainen ujellus joka muuttui kierrosten myötä (vähän kuin laakeri ääni) / parin päivän ajelun jälkeen tuli pestyä aine pois jarruspraylla ja ujelluskin häipyi .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Opelikksi
Siirappi antoi kyllä yllättävän tarrapinnan tosin ei se mitään luistanutkaan. Se ulina tulee siis laakerista joten no problema kai
