corsa vm-12 kaukosäät.keskuslukon asennus.
Gmodel
Viesti Kirjoittaja Gmodel »
Tuli emännälle hommattua tolla karvalakki corsa vm.2012 ja varusteita on kääntyvät etupyörät ja ilmastointi. :D
Eli tarvis saada vinkkiä tarviiko tollanen jälkiasennettu kauko-ohjaus keskuslukitukseen paljonkin purkamista ja sähkötöitä. Minkään vilkkujen tms. ei tarvi vilkkua kun napeista painetaan eli riittää että ovet aukee ja menee lukkoon. Mitä netistä nyt kerkesin tutkia niin noissa mukana tulevat ohjeet on yleiskohtaset että tarvis jostai nyhtää tietoa mikä piuha on mikäkin ja mihin tuo boksi kannattaa asentaa.
Olen siis tälläistä settiä katsellut. http://www.mtt-trading.fi/cat/product_d ... php?p=1102
lmb-58
Re: corsa vm-12 kaukosäät.keskuslukon asennus.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se on helppoa, katoppa vaikka rimeltä siellä on halpoja hyviä sarjoja ja helppo kytkeä
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tollasessa kinnerissä ole keskaria vakiona? :o :o :o
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Keskari on, mutta kaukosäätö on Life-mallissa lisävaruste. Tulee vasta sähkövarustepaketin mukana. Samassa paketissa on myös sähkölasit eteen. Eli jos sähkölasit löytyy, niin silloin on ainakin uutena ollut kaukosäätö keskuslukitukselle.
No voi helevata :(
Menisköhän pelkillä kaken ohjelmoinneilla vai onkohan boxi erilainen tuossa sähkövarustepaketissa.
lmb-58
ilmeisesti eikun ruuvaamaan jälkiasennushökötin paikalleen, helppo nakki.
Gmodel
Joo ei tässä oo kyllä mittää erikoisuuksia. :) Ohjeista päätellen ei hirveest tarvi piuha savottaa tehä.
