Takajarruissa sylinterit ilmeisesti lievästi jumissa, tarkoitus olisi vaihtaa palat taakse ja hivutella saman tien sylintereitä liikkumaan paremmin, millaisen työkalun tarvitsen, että saan sylinterit "liikkumaan"?
Vielä kysyisin, mitä tälle käsijarrun akselille voi tehdä, eli miten saan sen liikkumaan paremmin, jos vika on siinä, eikä käsijarruvaijerissa itsessään?
Sitten viimeisenä, miten käsijarruvaijerin säätö tehdään, onko olemassa mitään kuvitettua "toimenpidekaaviota" kyseisestä asiasta/asioista?
Kiitos jo etukäteen.
Astar H takajarrut laahaa ja käsijarru satunnaisesti jumissa
Re: Astar H takajarrut laahaa ja käsijarru satunnaisesti jum
Missä asennossa mäntien pitää olla, kun ensin olen laittanut ne pohjaan eli minkä verran niitä tuodaan ulospäin?
Ne "tuodaan ulos" painamalla jarrupoljinta sen jälkeen kun osat ovat vaihdettuna paikoillaan.
Tämän jälkeen vasta kosketaan käsijarruun.
Homma hoidettu, biltemasta ostin jarrutyökalun, maksoi 14,95. Männät oli osittain jumissa, ilman tuota työkalua ei olisi tullut mitään, eli varsin pätevä kapistus. Käsijarruvaijeri oli rikki ja takeltelu ei siis ihme.
Männät toin takasin sen verran, että kolot, jotka tulevat jarrutyökaluun, näkyvät takaapäin jarrusylinterin kolosta.
Pitääkö tuota käsijarruvaijerin vaihtoa varten ottaa putkisto pois, olin jostain lukevanani, että jos vaihtaa vain osan, ei tarvitse irrottaa?
