Vaihteen vaihtaminen ilman kytkintä.
miguelonas
Onko siinä kummempia riskejä? Kytkimeni ei ole normaalissa kunnossa enkä halus käyttää sitä usein muutenkuin ykköselle ja peruutukselle. Muuten osaan ilman kytkintä vaihtaa vaihdetta melkeinpä täydellisesti.
temetsy
Re: Vaihteen vaihtaminen ilman kytkintä.
Kyllähän ne rattaat kärsii siitä ku ne hieroo toisiaan vasten. Pistä vaan se kytkin kuntoon nii tulee halvemmaks ku kytkin+askin fixaaminen
NIls AslakJotunheim
Kuluu synkronirenkaat pas2 ja sit ei mene vaihteet kurahtamatta päälle.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Älkääs nyt taas höpiskö. Synkronoidulla vaihteistolla vaihtaminen ilman kytkintä on vaan vähän erilaista kuin synkronoimattomalla. Takavetoisissa ilman kykintä vaihtaminen onnistuu mielestäni hyvin, itsekin teen sitä usein varsinkin neloselle ja vitoselle vaihtaessa. Etuvetoisessa ja varsinkin vaijerivälitteisissä ei mielstäni onnistu kovin hyvin kun ei kepistä ole "kovaa yhteyttä" siirtäjiin.
SPM
Oikeat kierrokset niin imasee vaihteen päälle joka laitteessa, oli se isompaan tai pienempään, mut kytkin remppaan jos ei toimi !!!
jjvirtan
Kerran hajosi kytkin ja ajoin auton vielä kotiin runnomalla vaihteet sisään.Tuo runsas sata kilometriä riitti, synkronirenkaat hajalla vaihteistosta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
meneehän vaihteet päälle kun on kierrokset kohillaan, ei hajoo loota jos mies osaa vaihtaa oikein, varmasti runnomalla hajoaa synkronit, sopiva välikaasu vaikka ja siinä se.
opel vectra c 2,2 gts
JKAVS
Synkronoimattomalla olen tuota usein harrastanut. Suurempaan menee helposti kun antaa kierrosten laskea. Pienempään päin on vähän vaikeampaa, mutta onnistuu. Vaihdetta täytyy kevyesti yrittää kytkeä niin, että vaihdekepissä tuntee kevyttä tärinää. Sitten annostellaan kaasua niin, että tärinä vähenee ja lopulta vaihde kytkeytyy.
Tämä toimii vain synkronoimattomassa vaihteistossa. Synkronoidussa ongelmaksi tulee se, että synkrot kuluvat juuri tuon tunnusteluvaiheen aikana. En ole ikinä synkronoidulla edes yrittänyt tätä, mutta luulisin, että synkrot ikäänkuin suodattavat tuon tärinänkin pois. Koko homma täytyisi siis tehdä korvakuulolta, eli ei onnistu.
Enochian
Fullerilla on helpompaa vaihtaa ilman kytkintä, mutta opelilla taas ei. Ehkä hätätilassa voi autoa siirtää korjaamolle, mutta pidempään en ajelisi.
caravan69
synkronoidulla pitää varmaan tietää oikeat kierrokset ettei tarvitse tunnustella. rekordilla olen joutunut ajamaan ilman kytkintä siinä menee helposti vaihteet päälle kun kierokset kohdallaan. toisaalta ne 40 vanhat vaihteistot on erilaisia.
Paska Omena
205 pökötissä meni vaihteet silmään ilman kytkintä ihan yhtä helposti kuin kytkimen kanssa. Omegasta hajos viime viikolla kytkin, mitä sillä jonku kymmenen kilometriä joutui ajamaan niin kerran runnoin kakkoselle ja totesin että helpompi ajella vaan ykkösellä... Riitti taajamassa ihan hyvin kun on harva perä
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
putkikardaani
eiks toi kuulu nyt ihan perushommiin että osaa ajaa omistamillaan vaihteilla, ilman kytkinpolkimeen koskemista. pers tuntumalla ja korvakuulolla. mikäli ahdistaa niin ainahan voi soittaa hinurin. sittenhän se homma menee vasta mielenkiintoiseksi jos tarvii saada auto käyntiin ja liikkeelle ilman kytkintä
kari.rautio
Jos kytkin ei toimi, niin silloinhan pitää saada auto käyntiin ja liikkeelle joka risteyksessä ilman kytkintä. Ei kai sitä ykköstä voi runnoa päälle jos auto seisoo ja kone käy.
Mä ainakin olen ajanut niin, että kun pitää pysähtyä, niin vaihde vapaalle, jarrutus ja kone seis. Liikkeelle taas lähdetään siten, että ensin ykkönen päälle ja sitten startataan vaihde päällä. Kyllä se siitä lähtee liikkeelle.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Paska Omena
Yllä mainitun peugeotin sai kyllä tasaisella alustalla liikkeellekkin ilman kytkintä kun vaan runnoi voimalla vaihdetta, toki se menee jo hajottamisen puolellekari.rautio kirjoitti:Jos kytkin ei toimi, niin silloinhan pitää saada auto käyntiin ja liikkeelle joka risteyksessä ilman kytkintä. Ei kai sitä ykköstä voi runnoa päälle jos auto seisoo ja kone käy.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
miguelonas
Synkronoitu auto? Minkälainen se on ja mikä ero. Autoni on vectra B vm. 2001. Onkohan tällä vickylla synkronoitu?
