Omega B2 lämmönsäätö toimii puoliksi
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Hei taas parin vuoden tauon jälkeen kohtalotoverit.. :D
Miten se elämä heitteleekään.. Tulin hankkineeksi ristikseni tuollaisen vm. 00 B2 mallin omegan. Ensimmäinen B2 itselleni ja eihän se tietenkään lähtökohtaisesti toimi.. :yawn:
Eli ensimmäinen mikä nyt tuli vastaan, mitä ei tietenkään tajunnut tarkastaa koeajolenkillä, että automaagi-ilmastointi puhaltaa kuskille juuri óikean lämpöistä ilmaa, mutta kuinka ollakkaan apukuski saa vaan kuumaa ilmaa, oli lämpötila säädetty mihin asentoon tahansa.. Lisäksi takamatkustajan suuttimista tulee ainoastaan hornankattilan lämpöistä ilmaa. Hyvä se sinänsä on, koska yleensähän nämä on kylmiä nämä omegat. Nyt vaan on kesä tulossa..
Onko tuossa jotkin läpät jotka ohjaa sitä lämpimän/kylmän ilman tuloa, ja niissä on jotkin servot ja akselit ja ja ja..
Puhalluksen suunnat tuntuisi toimivan jotenkuten..
Ja ilmeisesti tuosta voi jotenkin lukea ihan ilmastoinnin vikakooditkin? Miten?
Yritin kyllä haulla, mutta ei tuntunut löytyvän..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
kapiteeli
Re: Omega B2 lämmönsäätö toimii puoliksi
Johnny Rageous kirjoitti:Hei taas parin vuoden tauon jälkeen kohtalotoverit.. :D
Nuo nuo läppien asennot pystyy itse helpsti resetoimiaan vaan en muista millä näppäimillä, löytyykö ohjekirjasta mainintaa?
Johnny Rageous
Joo se oli kai auto ja off nappeja pohjassa. Mutta eikö se resetoi vaan suuntaläpät? Vai resetoiko myös lämmönsäätelyn osia?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koita vaan ensiksi sitä resetointia.
Palaako lämpötilanäytössä kaksi viiva virtojen sammuttamisen jälkeen?
Vikakoodit voit lukea testerillä ja samalla voit tarkastella servojen toiminnan.
Johnny Rageous
Ihan obd testerillä? Hitto ku en nyt osaa sanoa että tuleeko joku raskaustesti kun virrat sammuttaa kun auto ei ole käsillä. Pitää illalla koittaa..
Johnny Rageous
Juupajoki...
Ei kyllä tule mitään viivaksia mihinkään kun ottaa virrat pois. Ihan vaan sammuu numerot..
Yritin painaa niitä Off ja Auto nappeja pohjassa mutta en kyllä saanut mitään reaktiota. Onko ne nyt ne napit? Onko sillä väliä missä tai millä säädöillä' niitä painaa? Liikkeessä tai paikallaan?
Ja jostain vanhasta topicista luin, että jos laittaa LO asentoon niin pitäisi pakosta tulla kylmää, mutta tuo kyllä puhaltaa vain kuumaa.. Eli vika ei ilmeisesti ole anturissa vaan jossain läpässä?
Onko jotain muuta vinkkiä mistä lähteä vikaa kaivamaan?
Vaatii merkkikohtaisen testerin Op-Com tai OpelScanner esim.
Jos kuskin puoli toimii niin vois olettaa että siellä matkustajan puolella servo,akseli tms. hajalla.
Jos siellä olis piuha irti niin luulisi tulevan vikakoodi (--) näyttöön kun virrat katkaisee.
Ja tuon resetoinnin voi tehdä missä vaiheessa vaan.
Sieltä kuuluu hetken aikaa sellainen ruksutus niistä servoista kun ne kalibroidaan.
Johnny Rageous
Ok, pitää kysellä joltain op-com lainaksi..
Onko sitten jotain vinkkiä mistä pääsis käsin kääntelemään noita läppiä vaikka ihan käsin? Kun vähän ahdistaa, kun puhaltaa pelkkää kuumaa. Tai mistä ne akselit ja servot pääsis näkemään..
Hantin puolen jalkatilasta kurkit sinne keskelle kennoa kohti niin siellähän niitä löytyy.
Voi joutua ottaan sen alaverhoilun ja hanskalokeron irti että näkee.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Njaa,vaihoin omaan omegaan äsken valoja sinne säätimiin ja lakkas tuo ilman suuntaus toimimasta,mut pitääkin kokeilla tota resetointia. Olipas hyvä että otti tää topikki silmään. :D
