Astra G 1.6 , 8 vent. Z16 SE moottori vm. 2003. Missähän sijaitsee moottorin lämpömittarin anturi,ei tunnu löytyvän vaikka kuinka hakisi.
Epäilen että anturissa on vikaa , koska lämpömittari ei näytä kuin 80 asteen paikkeilla. Termostaatti on vaihdettu vuosien saatossa useampaan kertaan , saattaa taas olla termari tiensä päässä. Onko tietoa mikä varaosaliike Turussa myy Wahler termostaatteja, jos menee termarin vaihtoon niin pitää katsoa mitä sinne laitetaan ei mitään halpahalli härpäkettä.
Astra G lämpömittari anturi
temetsy
Re: Astra G lämpömittari anturi
Fixukselta ainakin saa wahlerin termareita. Mahtaisko olla kannen kyljessä sytytysmoduulin alla tuo lämpötilan anturi.
Juurikin noin ja lämpötila-anturi löytyy sieltä vaihteiston puolelta sylinterikannen päädystä sytytysmoduulin läheltä.temetsy kirjoitti:Fixukselta ainakin saa wahlerin termareita. Mahtaisko olla kannen kyljessä sytytysmoduulin alla tuo lämpötilan anturi.
G-Astrassa ei ole erikseen lämpömittarin anturia. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi antaa moottoriohjaukselle tiedon jäähdytysnesteen lämpötilasta ja moottoriohjaukselta tieto siirtyy mittarille.
