Vivaro-07 vaihdevika
iva11
Viesti Kirjoittaja iva11 »
Terve
Vivaro-07 2.0 aj.160tkm. Vaihteet takertelee.Välillä menee ihan hyvin. välillä ei millään pitää muutaman kerran painaa kytkintä edes takas sit menee hyvin vaihde. Vaihteet välillä rusahtelee. Missä vois olla vika. Uudet öljyt vaihdettu laatikkoon. :what:
-T
Jumitzu
Re: Vivaro-07 vaihdevika
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
vaihdelaatikon laakerit, vivaron tyyppivika tuo vaihdeloota.. tammergearilta laakerisarjaa tai kunnostettu loota tilalle.. siltä tuo kuulostaa.
Puttonen
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Oliko vaihteiston toiminta yhtä takkuavaa ennen vaihteistoöljyn vaihtoa?
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
iva11
Puttonen kirjoitti:Oliko vaihteiston tominta yhtä takkuavaa ennen vaihteistoöljyn vaihtoa?
Terve
Ei läheskään näin huonot. Kyllä meni huonompaa suuntaa öljyn vaihdon jälkeen..
Puttonen
Mitä öljyä sinne on laitettu?
Elfin öljyllä ainakin pitäis toimia jollei siellä ole mekaanista vikaa, joko NFJ tai NFP laatikkotyypistä riippuen.
iva11
Puttonen kirjoitti:Mitä öljyä sinne on laitettu?
Terve
Rellun pakun laatikkoöljyä . Kuulemma sitä mitä sinne kuuluu sano huoltaja.
Puttonen
Rellun laatikkoöljy on Elfin öljyä, mutta onko siellä nyt varmasti sitte sitä?
Tuntuis vaan ettei sen huonommaksi pitäis puhtaalla oikealla öljyllä mennä.
Esim. Mobil tarjosi jossain vaiheessa Nissanin Primastariin 1 SHC:tä laatikkoon
ja sen jälkeen vaihteet alkoi takerteleen, tämä korjaantui Elfin öljyllä.
iva11
Puttonen kirjoitti:Rellun laatikkoöljy on Elfin öljyä, mutta onko siellä nyt varmasti sitte sitä?
Terve
Huomenna menee pajalle ne kattoo öljyt uudestaan. Nyt alkanut tehdä moottori/ vaihdelaatikko lämmin tyhjäkäynillä vapaalla ujeltaa kun painaa kytkimen pohjaan ääni loppuu. :roll:
-T
male1
Viesti Kirjoittaja male1 »
Kytkin ei irrota kunnolla, neste kytkin ? Kytkimen ilmausta kannattaa kokeilla ja kytkin sylintereiden kunto, jos kytkintä pumppaamalla toimii...
Puttonen
Nestekytkin siinä on, näistä tahtoo mennä sekä pää- että työsylintereitä, voi vikaolla hyvinkin myös siellä.
Jumitzu
Appiukon vivaron laatikko teki samaa ennen porsimista ja muistaakseni kuulu epämääräistä ääntä ku sammutti kotteron..
Jos on 6-vaihteinen manuaali ni kyllä tuo laatikkoremppaa oireiden perusteella olis tulollaan.
iva11
Terve
Kiitos kommenteista. Vika löyty huolossa oli laittanut liijan vähän vaihteisto öljyä . Äänet loppu ja vaihtee menee paremmin päälle. Jos vaihtistossa jää vikaa huoltofirma lupasi korvaa :what:
Jumitzu
:thumbsup:
Puttonen
:thumbsup:
