Opel omega nakutustunnistin
tolokki1
Onko mitään tietoa kellään kun autosa palaa moottorin merkkivalo ja valittaa että nakutustunnistimessa vika. autossa ollut 2.0 16v ja vaihdettu paikalleen A-mallin 2.0 8v ja alakerta on 1.8 koneesta mutta niissä on aikalailla sama alakerta? eli mahtaako tuosa olla nakutustunnistinta ja missä se sijaitsee ja missä on sähköissä sille paikka?
tolokki1
Re: Opel omega nakutustunnistin
tai onko tietoa millä sen sais nollattua pois tuolta tiedoista kun moottorin merkkivalo syttyy kun käyttää kierroksia.. pitäis saaha sammumaan.
- OCF Member 2019
no ei se kuittaamalla hävii mihinkään jos kerta kierroksia antaessa syttyy.. ootko ihan varma ettei se kone oikeesti nakuta? siel se lohkon kupeessa majailee ja melko tarkka asennuksesta ettei jää mitään paskaa väliin. Jotkut herjannu vikaa kun kiristetty väärään momenttiin
Jos kone on C20NE , niin ainakaan kytkentäkaavioiden mukaan ei ole nakutustunnistinta, jos moottoriohjaus on Motronic 1.5.
Vaihdoit kaiketi myös moottoriohjauksen ??
tolokki1
Joo koneessa ei ole nakutustunnistinta mutta onko mittän jippoa millä se sais ohitettua tai vastaavaa että tuo merkkivalo ei syttyis.
Jos koneen kanssa on käytössä C20NE - koneelle tarkoitettu Motronic 1.5 - moottoriohjaus , niin silloin ei tule nakutustunnistimen vikaa, eikä vikakoodia. Jos siellä on Simtec 56.5 , niin siinä pitää olla nakutustunnistin ja sitä ei saa ohitettua.
Vikaa ei tule, jos siellä on oikea moottoriohjausboxi.
