Omega b2 -01 Obd pimeänä?
Losmolos
Katsastuksessa tuli tälläinen ongelma vastaan eli ei saanut yhteyttä obd pistokkeesta. Onko näitä ollut muilla ja mistä voisi vikaa lähtä etsimään? B2 omega 2.6 v6.
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega b2 -01 Obd pimeänä?
Onko alkuperäinen radio?
Jos sulla on jälkeenpäin asennettu radio, niin koita ensin poistaa se ja sen jälkeen vikakoodien lukua uudelleen.
Jossain Opelissa on myös ollut joku sulake palanut ja sen vuoksi ei yhteyttä saanut muodostettua. Tällöin lukija (scanmaster-ohjelma taisi olla) näytti akun jännitteeksi 0V jo ennen yhteyden muodostamista.
Losmolos
Orkkis radio on paikoillaan ja on ollut varmasti aina. Onko kellään tietoa tuosta että mikä sulake sen voisi aiheuttaa?
temetsy
Katto kaikki läpi, ei siitä haittaakaan oo jos vaihtaa kaikki ampuneet uusiin
- Jäsennumero: 1227
Taitaa vaan olla paljon muutakin tuon sulakkeen takana että jos se on pimee niin kyllä sen huomaa muustakin kuin vain siitä ettei obd-pistoke pelaa.
Losmolos
Sulakkeet ehjiä.
Onko pistokkeessa kaikki pinnit tarvittavat paikoillaan ettei ole "karannut" sinne liittimen sisään?
camus
Vanha ketju, mutta sama ongelma Omega B2 3.2 -01. Muistaakseni ei ole koskaan saatu katsastuksessa yhteyttä ja lambda-arvo mitattu joutokäynnillä. Nyt on kuulemma säädökset muuttuneet ja hylky tuli. Onko ideoita mitä tehdä?
Ex. Vectra V6
Omega V6
Omega V6
camus
Tämäpä selvisi. Käytin toisella konttorilla, jossa aivoihin päästiin sisään.
Ex. Vectra V6
Omega V6
Omega V6
