Kun kone käynnistyy niin n. 5-10s kuluttua alkaa kuuluaa terävää naksahtelevaa ääntä jakopään puoleisesta päästä konetta.
Naksahtelu on välillä säännöllistä tietyin välein ja välillä taas kuuluu monta kertaa naks peräkkäin.
Ääni kuuluu n. 2-3 min ja sitten se hukkuu. Lämpöisenä ääni ei kuulu, kun kone taas jäähtyy reilut 3 h ääni kuuluu taas hetken aikaa.
Vikaa on hiukka hankala tutkia, kun ääni hukkuu niin nopeasti.
Auto Vectra GTS 2,0 Turbo vm.2004 ajettu n. 158tkm
Olisko kellään hyviä vinkkejä asiaan!
Vectra C 2.0 Turbo terävä naksahtaleva ääni kylmänä
GTS20net
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C 2.0 Turbo terävä naksahtaleva ääni kylmänä
Äkkiä tulis mieleeni, että paa auto käyntiin ja pidä sormia jakopään kopassa kiinni.
Jos terävä naksahdus tuntuu sormissa, niin sitten jakopäässä on jotain pahasti pielessä.
Tietty sitä voi kuunnella pitkävartisella meisselilläkin korvaa vasten, että mistä naksunta tulee.
Naksu lyö korvaan aika lujaa, kun löydät oikean kohteen.
Tubbe
Ei ole jakopäissä vikaa noissa turbomoottoreissa, toki yksittäistapauksia löytyy, mutta pääsääntöisesti ongelmattomia. Onkos siinä jakopään puolella ilmanputsarin kyljessä joku venttiilihässäkkä mihin menee sähköjohto ja 2kpl letkuja? Tuo on ainakin B Vectrassa aiheuttanut naksuntaa ja se on se EVAP venttiili.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kaapo3
Omassa vectrassa oli täysin samat oireet. Tasapainoakselin laahain jota kiristin painaa oli poikki ja kiristimen pää osui ketjuun. En tiedä miksi ääni hävisi aina koneen hetken käytyä, voitelu?
Koko tasapainoakseli sarja ebay:stä kuluineen 135e, en muista firmaa ja turun eurotuonnista n 200e.
Erillisinä saabin puolelta tilattuna kiristin n. 60e ja laahain n 25e.
Ps. Ajelin lähes koko kesän kyseisen vian kummitellessa ja
Silti en huomannut hyppivässä ketjussa/rattaissa ihmeempiä kulumia, laahaimen puolikas mahtuu kulkeutumaan öljypohjaan jolloin se ei jää pyörimään jakopäähän
j_p
Mulla ollut omassa signumissa jo samaista kitinää/kirskuntaa kylmänä jo 4-vuotta/100tkm
Pitäisköhän viikonloppuna avata jakopää
Jos on mullakin se laahain poikki, niin on kyllä tuurilla menty..
