vectra C2 vm.2006 1.9cdti 110kw F40 öljyn määrä
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
alkoi vähän epäilyttämään ku hain äipän autoo laatikkoöljyt ni sanoivat et kaikkiin opelin laatikoihin menee max 2litraa öljyä. otin opelin omaa öljyä.
laskin öljyt alas ja sieltä tuli se 2.1litraa puhtaan punaista öljyä(60tkm ajetut) niinku uudetki oli.
opel sanoo kumminki F40 laatikolle 3.2litraa täyttötilavuudeksi. kumpaa uskon opel-huoltoa jossa ennenki vaihdettu vai opelin omia sivuja?
http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
ps. laatikossa ei ole tarkisturoppua.
autodata antaa ko. vectralle vain 4- ja 5-vaihteisten tiedot.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Re: vectra C2 vm.2006 1.9cdti 110kw F40 öljyn määrä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noin 2,2 litraa on öljytilavuus huolto-ohjelmiston mukaan.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä tohon F40 Getragiin se reilu kolme litraa kuuluu.
No toisesta paikkaa löyty sit tuo 3,2 litraa.
Ota nyt tuosta sit selvää.
Vaihteiston öljytason tarkastus ja korjaus (F 40)
K638500
Ohje: Vaihteistoöljyn määrää ei tarkasteta öljyntarkastusruuvista, mikäli sellainen on olemassa. Vaihteistoöljyn määrän tarkastamista varten koko vaihteistoöljy on valutettava puhtaaseen astiaan.
Tuotannossa käytetty itsekierteittävä öljynpoistoruuvi (tiivisterenkaaton) on vaihdettava uuteen öljynpoistoruuviin (tiivisterenkaallinen).
Irrotus
1. Irrota moottorin alasuojus (vain dieselmoottorit)
2. Laske vaihteistoöljy pois
Ohje: Laske vaihteistoöljy puhtaaseen astiaan. Noin 2,2 litraa vaihteistoöljyä pitää valua ulos.
• Kierrä öljynpoistoruuvi (nuoli) irti
• odota, kunnes vaihteisto on tullut tyhjäksi
• Kiristä öljynpoistoruuvi 50 Nm
3. Lisää vaihteistoöljy
• Irrota akkukotelo (paitsi Z 20 NET)
• Kierrä öljyntäyttöruuvi (nuoli) irti
• Täydennä öljymäärä mitta-astiassa 2,2 litraan
• Lisää vaihteistoöljy
GTSV6TURBO
Viesti Kirjoittaja GTSV6TURBO »
Tuota noin tietääkö kukaan kumpi se oikea öljymäärä tuohon F40 laatikkoon on??? Mulle on nyt kahdesta eri merkkihuollosta tietoa ja perhana toisen mukaan se on 2.2l ja toisen 3.2l.
aksu8225
laitoin auton ajoon tuolla 2 litralla ja haen huomenna litran lisää öljyä. 2.1l tuli tosiaan ulos ja kokeilumielessä laitan sen litran sisään. haluan kokeilla loppuukko "kaksoismassavauhtipyörän" kolina ku lisää öljyä. tarkoitan tuolla jos se onkin vaihteensiirtäjät niinku toisessa topicissa oli puhetta. ilmottelen jos loppuu. kaksoismassa nyt 100tkm/2.5v vanha ja 60tkm/1.5v alkoi/huomasin "rolinan"...
itse kyllä olen sitä mieltä että se tilavuus f40 laatikossa täytyy olla 3.2l koska opelin sivuilla se niin on eikä ole vaihtoehtoja...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Jartsa
jos se kolina tulee laatikosta niin se ei lopu kun öljyn laatua vaihtamalla Esim redline on hyväksi havaittu.
ei ole pitkä aika kun yksi foorumilainen soitteli ja asiasta keskusteltiin,muutaman sata kilsaa ajeli redlinet sisällä ja kolinat loppui siihen ja tuohonkin oli hiljattain merkkiliikkeessä vaihdettu opelin öljyt eli niillä ääni jatkui.
aksu8225
löytyy hyllystä tuota redlinen öljyä 2 purkkia. ei varmaa haittaa vaikka öljyt sekottuu? eli tarviiko muutaku antaa reilusti laatikon valua tyhjäksi?
SPRINTTIKUNKKU 2012
Jartsa
aksu8225 kirjoitti:löytyy hyllystä tuota redlinen öljyä 2 purkkia. ei varmaa haittaa vaikka öljyt sekottuu? eli tarviiko muutaku antaa reilusti laatikon valua tyhjäksi?
Ei tarvi muuta.tosin tuo vajaa 1.9 litraa ei riitä
FullMetal
onpa jännä jos saatte korjattua kaksoismassavauhtipyörän kolinan vaihteistoöljyä lisäämällä kun kyseinen kikotin ei
ole vaihteistoöljyjen kanssa oikein missään tekemisissä.
Jartsa
FullMetal kirjoitti:onpa jännä jos saatte korjattua kaksoismassavauhtipyörän kolinan vaihteistoöljyä lisäämällä kun kyseinen kikotin ei
eihän kukaan ole sellasta väittänytkään.
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
Kumpikos ko. autoon (vectra C2 vm.2006 1.9cdti 110kw F40 öljyn määrä) on parempi öljy? Redlline MT-90 vai Redline MTL?
Onko öljyn poistotulpassa muuten tiiviste/tarviiko olla?
Jartsa
mav kirjoitti: 17 Loka 2018, 16:07 Kumpikos ko. autoon (vectra C2 vm.2006 1.9cdti 110kw F40 öljyn määrä) on parempi öljy? Redlline MT-90 vai Redline MTL?
MT-90, poistotulppa on kartiosovitteella eli ei tiivistettä.
mav
Jartsa kirjoitti: 17 Loka 2018, 23:51
Ok, kiitos vastauksesta. Mihin tuo MT-90 valinta perustuu? Viskositeetti paremmin kohillaan?
Ymmärsin, että joku kehui tuota MTL myös, vai oliko sitten eri auto kuitenkin...
