vectran vaihdelaatikko
jari 9
Viesti Kirjoittaja jari 9 »
moi kaikille tietäskö joku missä vika kun ajaa vectralla vetopäällä heti kun löysäät kaasua niin kuuluu sellanen rohina laatikosta tai kytkimestä ja ääni häviää myös kun laitat kytkimen pohjaan ja annat mennä vapaalla onko jollain kokemusta vioista? -(z)- -(z)-
Re: vectran vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mikä vectra? Vuosimalli/moottori. Muutamassa laatikkomallissa kun on ollut oireita.
jari 9
vectra sport 1998 2l olisko laatikko f18?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä vain just tuossa laatikossa on sitä vikaa.
opel vectra c 2,2 gts
jari 9
kiitti tiedoista eli pelkkä kytkin remppa painelaakerineen ei auta ? täytyy hommata laatikko kans.
lmb-58
eipä auta, ja sportin lootaa ei kannata laittaa siihen, se on vähän tosiaan huonohko, siihen käy dieselin laatikkokin, on varmasti kestävämpi.
irroita siitä laatikosta se peltipohja niin näet mitä se on syönyt.
F18 lootista hajoaa tasauspyörästö. Muttei läheskään kaikista. Eli voi sattua ehjäkin varaosaloota kohdalle.
lmb-58
sehän se hajoaa, itselläki oli sporttilaatikolla oleva vectra ja toimi 3v hyvin, sitten parisataa km vaununvetoa ja loota alko nakuttamaan, pikkupala hammaspyörästä oli lohjennut ja se siitä, nykyinen diesel 2,2 f 35 lootalla, saa vetää mitä haluaa jos vain koneessa riittää vääntö, ja riittää 1200kg vaunun vetoon pohjoisen mäkisiin maisemiin, ei ongelmia.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Mistä lasketaan vectrassa lootaöljyt ulos? Ei näkyny mitään roppua pohjassa ku makoilin alla lisätään ilmeisesti siitä päällä olevasta kuusiokolo pultin alta? tuo 2.0 -00 veccu kyseessä
bmw 316d -13
Öljypohja irrottamalla.
tuningki
Juho M-P kirjoitti:Öljypohja irrottamalla.
Kuulostaa työläältä :-?
bmw 316d -13
Muutama pultti vain. :-O
tuningki
Juho M-P kirjoitti:Muutama pultti vain. :-O
jeps pitääpä tutkailla
bmw 316d -13
lmb-58
ei oo työläs, siellä on peltipohja ja muutamia pultteja irti niin ölyt tulee ulos
Viesti Kirjoittaja Timonen »
tuningki kirjoitti:
Samalla sitten uusi tiiviste siihen öljypohjaan.
