Astra G -99 lämppäripuhallin
kmi-69
Viesti Kirjoittaja kmi-69 »
Elikkä ko. auton lämppärinpuhallin toimii vain 4-nopeudella, oisko mahdollisesti etuvastukset(jota epäilen itse) vai olisiko mahdollista että puhallin on "jäykkä" ettei pyöri pienemmillä jännitteillä? Missä ne etuvastukset sijaitsee että voisin etsiä ja kysyn sitä ettei teeseitse-ensinmies tekisi hirveästi turhaa työtä? Aikaisemmin ollut puhaltimen kanssa ongelmia yhdessä takalasin/peilienlämppärin kanssa yhtäaikaa, joten kun takalämppäri on päällä niin puhallin ei ole lähtenyt 2-nopeutta kovemmalle. Onko kellään hyviä vinkkejä/neuvoja kyseisen vian paikantamiseen?
Kadett c 1974, Grandland GSe 2023, Ex Insignia sport tourer A 2019, Ex Astra K 2020 1.4t CVT, Ex Astra J -11 Sport Tourer 1.4T
Ex Astra H -06 Caravaen 1.6 16V
Ex Omega B2 -01 Caravan 2.2, Astra G caravan 1.6 16V,
Kadett E -87 1.3S caravan,Ascona B -78
Re: Astra G -99 lämppäripuhallin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllähän tuo vähän siltä vaikuttaa että vastuspaketti on hajalla.
Esivastushärpäke löytyy sieltä sisäilman suodattimen kotelosta.
Painetaan irti sieltä kotelon sisäpuolelta.
kmi-69
Ok. Kiitos vastauksesta, pitää kattella kun "mamma" tulee töistä astralla jos sattuisin löytämään sen vastuspaketin. Onko tietoo löytyykö ko. osa varaosasta vai täytyykö mennä merkkitiskille?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Löytyy varaosana. Noin 30e osa, ainakin oli pari vuotta sitten.
