Astra G man ilmastointi sisäkierron läppä
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Elikkä saako sisäkierron läpän asennon nollattua jollain kun nyt jää nappiin nähden väärään asentoon?
Elikkä nyt on sisäkierto päällä läppä ulos asennossa ja ilman sisäkiertoa on läppä sisä kierto asennossa.
undoman27
Re: Astra G man ilmastointi sisäkierron läppä
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
itellä oli samanlainen vika.
tein korjauksen vain niin, että läppämoottorin pistokkeen johdot käänsin toisinpäin.
Teppo
Täytyy kokeilla jos tuo auttaisi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pura hanskalokero pois ja painele sisäkierron nappia niin että läppä menee kiinni. Sitten nykäset läpän moottorin pistokkeen irti. Se nappi&moottori alkaa aina sekoilla ja se avaa läpän kuitenki jossain välissä. Pistokkeen irroitus pitää sen aina suljettuna.
Teppo
Juho M-P kirjoitti:Pura hanskalokero pois ja painele sisäkierron nappia niin että läppä menee kiinni. Sitten nykäset läpän moottorin pistokkeen irti. Se nappi&moottori alkaa aina sekoilla ja se avaa läpän kuitenki jossain välissä. Pistokkeen irroitus pitää sen aina suljettuna.
Jep tuolleen on ollut jo talven yli toteutus että pysyy ikkunat auki mutta ajatus oli että saisi läpän toimimaan oikeen viellä.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Korjasin myös systerin autosta vastaavan vian silleen että käänsin sen läpän moottorin liittimestä johdot toisinpäin. Perimmäinen syy tohon väärinpäin toimimiseen ei mulle kyllä koskaan selvinnyt. Ajattelin et joku on räpeltäny sen jonkun edellisen remontin yhteydessä vahingossa toimimaan noinpäin. Mut se siis saattaa taas jossain vaiheessa kääntyä toimimaan toistepäin?
