Zafira A -02 Vaihteisto ja/tai kytkin rikki?
kampela
Viesti Kirjoittaja kampela »
Olisi sellainen tilanne, että Zafira ei liiku. Pari kuukautta takaperin ilmeisesti vaihteistosta alkoi kuulua "koputusta" moottorijarrutuksen yhteydessä. Jollain oli B vectrassa saman tyylistä vikaa ja ongelma ilmeisesti vaati vaihteiston vaihdon ( http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=202778 ).
Ajattelin, että jos vaihteisto täytyy kuitenkin vaihtaa, niin samalla vaivalla ajaa näin vanhasta kaarasta (360k km) nykyisen vaihteiston loppuun ja vaihtaa sitten. Saman verran se purkulaatikko maksaa sittenkin ja koko boksi pitää kuitenkin vaihtaa. Jos nyt käy korjaamaan ensinkään eikä vaan paalaa autoa.
Nyt se ilmeisesti tuli tiensä päähän. Kävin kuitenkin pohtimaan, että onhan vika varmasti vaihteistossa eikä esimerkiksi kytkimessä, jonka vaihtamiseen voisi jopa riittää rahat? Nyt tilanne on sellainen, että vaihdekepistä voi täysin vapaasti valita vaihteita, mutta kytkin ei vaikuta mihinkään. Sen nostaminen ei liikuta kaaraa eikä vaihteen silmään saaminen vaadi sen pohjaan painamista. Onko ideoita?
Re: Zafira A -02 Vaihteisto ja/tai kytkin rikki?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Avaa se vaihteiston pieni öljypohja niin vika selviää sillä minuutilla.
kampela
Vähän heikosti mahdollisuuksia saada autoa nostettua ylös.
Tunkilla riittää. Vain muutama normaali pultti ja toista litraa öljyä tulee käsille.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ettei olis vetonivel akselista irronnut
opel vectra c 2,2 gts
kampela
Päädyin hinauttamaan auton pajalle. Vaihteistohan sieltä on rikki. Katselin purkuosaa netistä ja ajattelin varmistaa, että onhan 1.6 ja 1.8 bensakoneissa sama vaihteisto? Molemmissa on käsittääkseni F17, mutta tietoni eivät riitä niin pitkälle, että sisältääkö se vielä erillisiä malleja.
*edit. Otin Googlen kauniiseen käteen ja selvitin itse. On niitä. :) Ilmeisesti F17 CR ja F17 WR laatikoissa on vähän eri välitykset. Jos ymmärsin oikein.
FullMetal
kampela kirjoitti:Päädyin hinauttamaan auton pajalle. Vaihteistohan sieltä on rikki. Katselin purkuosaa netistä ja ajattelin varmistaa, että onhan 1.6 ja 1.8 bensakoneissa sama vaihteisto? Molemmissa on käsittääkseni F17, mutta tietoni eivät riitä niin pitkälle, että sisältääkö se vielä erillisiä malleja.
sopivuuteen en ota kantaa mutta CR oisko close ratio ja WR wide ratio eli cr laatikosssa lyhyemmät välit ja WR pidemmät.
vaihteiden rattaat pitäsi olla molemmissa samat mutta välitysero on "perämurikassa"
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
FullMetal kirjoitti:vaihteiden rattaat pitäsi olla molemmissa samat mutta välitysero on "perämurikassa"
Väärin meni.
CR ja WR viittaa nimenomaan vaihdeiden välityksiin, eli CR:ssä on tiheämmin välitetyt vaihteet ja WR:ssä harvemmin. Perävälitys on sitten jotain muuta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ero on tosiaan vaihteiden välityksissä.
Topicin aloittajalle tuossa taulukkoa, missä kaikissa Opeleissa on F17 - vaihteistoa käytetty.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Eri autoissa saattaa kuitenkin olla vaihteiston kiinnityspisteissä eroa , joten taulukko ei suoraan kerro, minkä Opelin vaihteisto käy.
