calibra kysymyksiä
opelix_calibra
Rieskale
piriste
Opeca
juzatheman
listojen poisto maalauksen ajaksi todella suositeltavaa. jos haluaa kerralla saada hyvää.
kannattaa myös varautua siihen että 1/3 kiinnikkeistä hajoaa kun kampeaa listat irti niitä saa kyllä lisää länsi autosta ei muistaakseni maksanut hirveesti.
kattoverhoilu ittellä repsotti takaa koko matkalta kuuluu olla tiivisteen alla vaan ei pysynyt joten kun laitoin kattoverhouksen takaisin laitoin vähän sika-fleksiä koko leveydeltä ja tälläsin tiivisteen väliin niin nyt on pysynyt kiini.
cali
1.taaimmaiset listat suoraan nokkaa kohti vetäen.. ovi toisena ja vasta sitten saa ne pienet ovi ja pikkupala lähtee perään päin.. alla pienet valkoiset jutut saa irti nokkaa kohti talttameisselillä auttamalla..
itselläni meni hetki testatessa.. auton kylkeen jää inhottavat "tapit".. ne täytys vielä poistaa joskus rälläkällä ja maalata uusiks..
opelix_calibra
K2Ri
Kattoverhoilusta sen verran, että se on sieltä takaa kiinni sellaisella klipsillä. "Vähän" vaikea selittää, mutta siis klipsi on sellainen, että se menee paikoilleen, kun verhoilua asennettaessa (=verhoiluosaa työnnetään edestä taaksepäin) klipsi työntyy katon rakenteiden väliin.
Toivottavasti tajusitte, mutta siis pointti on, että siellä todellakin on kiinnike. Omasta oli alkuperäinen myöskin hajonnut, eli hajoaminen taitaa olla aika yleistä..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
