Opel calibra Angel eyes
Wimpe
Viesti Kirjoittaja Wimpe »
Morjes,tuli tossa ostettu käytettynä enkeli silmät calikkaan, mitenkä ne mahdetaan liittää ? =D kun on niitä ylinmääräsiä johtoja :S
Ja sitten ilmeni sillanen vika vakio umpiossa että hajosi se metalli johonka pännätään poltin sen raudan kanssa, liimasin sen takaisin ja valot "sekos".. elikkä siitä lähtien kuskinpuolen pitkä menee päälle sumari katkasijasta ja palaa ainoastaan sumari, ei ajovalo..
Joku viisas vois jeesata :) kiitos jo etukäteen, saa tulla asentamaankin jos haluaa :D siitä voi jopa saada pikku korvauksen ;) :peukku:
Vectra C 2.8T
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel calibra Angel eyes
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kuulusisi tuonne kori ja sisusta-puolelle...
Mutta tuo reistailu johtunee huonosta maadoituksesta, jonka liimauskorjauksesi sai aikaan. Onko sulla niissä uusissa valoissa pieni rele joidenkin johtojen välissä, virtaa ja maita piti sille releelle antaa ja liittää jotenkin parkkien johtoon. Näissäkin valmistaja/malli kohtaisia eroja, G-Astraan kun hiljattain vaihdoin niin oli noin. B-Omegan vastaavissa valoissa ei ollut yhtään ylimääräistä johtoa. Ota vaikka kuva valojen johdoista niin helpompi selittää mikä menis mihinkin.
Wimpe
joo sori että tuli väärään paikkaan :/, sain johdot oikein mutta nyt sillanen ongelma että auton omille johdoille ei tuu virtaa O.o :bonk: sulakkeet katottu ja tänään rele ostoksille jos niillä sitte, koska alkup valot toimivat aikasemmin, ja enkelit toimi moitteettomasti kun laittoi akun napaan kiinni.. katson nuo maadoitukset. kiitoksia :worship:
Vectra C 2.8T
