jakopää ja tuulettimen anturi vectra b -96
vekkuli16
Viesti Kirjoittaja vekkuli16 »
Elikkäs tuli hommattua ensimmäinen ooppeli, ja apuja tarvis :o Ensinnäkin onko kukaa käyttäny jakopää huollossa vuodensisään, missä hinnoissa pyörii tampreen seudul esim?
ja sitten toinen propleemo. Tosiaan juuri ostin auton joka oli pienen nokka pusun saanut ja korjattu. Autoon oli vaihdettu syyläri ja pistetty vanha lämpötila anturi kiinni niin lämpötila mittari ei toimi enään, mikä voi aiheuttaa? ja mistä koneen flekti saa lämpötietonsa? kun ei kuulemma saa tietoo lämpötilasta pusun jälkeen niin veti kai maan suoraa akulle joten pyörii nyt koko aika kun autos sytytys virrat päällä. Miten sais toiminnan oikeelaiseks?
Re: jakopää ja tuulettimen anturi vectra b -96
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Millä moottorilla Veccu on?
vekkuli16
tosiaan mopoimmalla 1.9 :D
vekkuli16
siis 1.6 mites tääl voi muokata aikasempaa vistiään?
vekkuli16
ja lisää kysymyksiä, mistä löytäs suomeks sähkökaaviot? ois mankan johdotukset haussa ja sit flektin/lämpö antureitten johdotukset kaaviona :bye:
vekkuli16 kirjoitti:siis 1.6 mites tääl voi muokata aikasempaa viestiään?
Ei mitenkään, ennen kuin olet kirjoittanut tietyn määrän viestejä. Jokunen sata viestiä, en nyt tarkkaan muista. Syy tähän on se, että aiemmin jotkut käyttäjät (pääasiassa uudet) poistivat tekniikka-alueen kysymyksiään saatuaan niihin vastauksen, ja se EI ole tämän foorumin tarkoitus.
vekkuli16
Okkei. Hyvä tietää jatkossa että tarkastaa postauksen useemmin. Ehtiny jo volvoje myötä tottuu vrcf käyttöön :-?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
vekkuli16 kirjoitti:ja lisää kysymyksiä, mistä löytäs suomeks sähkökaaviot? ois mankan johdotukset haussa ja sit flektin/lämpö antureitten johdotukset kaaviona :bye:
Kaaviot mutta ei Suomeksi.
Kattele vaan kuvat. :D
http://www.vectra16v.com/slp.html
vekkuli16
kadett90 kirjoitti:
tuon löysinki jo mutta ei löydy johdon värejä tms selostusta, tai ainakaa mää en löytäny :o muute oli hyvät kaaviot ja selitykset jne.. ku ongelma on et mankan piuhat on katkottu hituse kojetaulu sisää jote oikeitten kaijuti piuhoje löytämine vähä hankalaa ja niit piuhoja on katkottuna aika reippaasti. virrat mankalle saan kylläki.
Noilla pääsee alkuun:
Punainen jatkuva jännite
Musta jännite virtalukon kautta(radioasento) Voi myös olla punainen
Ruskea maa
sininen ja ruskea/sininen vasen etukaiutin
keltainen ja ruskea/keltainen oikea etukaiutin
vihreä ja ruskea/vihreä vasen takakaiutin
valkoinen ja ruskea/valkoinen oikea takakaiutin
vekkuli16
mul oli 2x punane, toine jatkuva ja toine virtalukon kautta ja sama ruskee maa. okei tarvii käydä kattomas viel mut mitä kokeilin niin ei saanu kuuluu tolla "fiksulla kaavalla" mitää. mulla on se mahku autos et kaikki piuhat on muualt vedetty poikki kylläki ja ollu uudet vahvistimelt takaluukust.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
vekkuli16 kirjoitti:Ensinnäkin onko kukaa käyttäny jakopää huollossa vuodensisään, missä hinnoissa pyörii tampreen seudul esim?
Merkkiliikkeessä 299 € osineen. Villit korjaamot tuskin tekee merkittävästi halvemmalla.
vekkuli16 kirjoitti:ja sitten toinen propleemo. Tosiaan juuri ostin auton joka oli pienen nokka pusun saanut ja korjattu. Autoon oli vaihdettu syyläri ja pistetty vanha lämpötila anturi kiinni niin lämpötila mittari ei toimi enään, mikä voi aiheuttaa?
Lämpömittarin anturi on termostaattikotelossa, termostaattikotelo löytyy kun seuraat ylävesiletkua syylarilta koneeseen päin, kiinnittyy suoraan termostaattikoteloon. Siellä on kaksi anturia, kaksinapainen ja yksinapainen, se yksinapainen on mittarille. Katso että johto on paikallaan ja ehjä. Mittarin voit kokeilla irrottamalla johdon ja koskettamalla sillä sitä termostaattikoteloa, mittarin pitäisi näyttää kuumaa.
vekkuli16 kirjoitti:mistä koneen flekti saa lämpötietonsa? kun ei kuulemma saa tietoo lämpötilasta pusun jälkeen niin veti kai maan suoraa akulle joten pyörii nyt koko aika kun autos sytytys virrat päällä. Miten sais toiminnan oikeelaiseks?
Syylarin nurkassa on lämpökytkin sille flektille. Jos käy koko ajan niin voi olla kytkin jumissa. Ota johto irti kytkimeltä, jos flekti pysähtyy niin anturi sökö, vaihda uuteen.
vekkuli16
Kiitos hyvästä vastauksesta. Lämpömittari toimii nyt, oli johto irti :D tarvii tutkii viel tota flektin anturia. Sinne laitettu joku piuha ny suoraa aku miinus napaa
Paska Omena
En sen tarkemmin puutu siihen että mikä viritys se on, mutta mielenkiintoinen ratkaisu maadottaa akun miinusnapaan, eikä koriin..
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
vekkuli16
Paska Omena kirjoitti:En sen tarkemmin puutu siihen että mikä viritys se on, mutta mielenkiintoinen ratkaisu maadottaa akun miinusnapaan, eikä koriin..
Muutenki se piuha on vedetty akunkengän ja navan välii ilman liittimiä ja tuulettime piuhaa eristämättömänä ilman liittimiä
