Insignia cd300 ja penkinlämmitin?
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Tere,
Onko noissa Inkun penkinlämmittimissä ollut enemmänkin ongelmaa, itsellä -09 68tkm ajettu ja kuskin lämmitin ei toimi, onko noihin olemassa jotain helppoa konstia saada jälleen toimintaan? toinen kysymys liittyy tuohon radioon ja etenkin sen näytön toimintaa, aika useasti käy niin, että radio kyllä käynnistyy OK ja ratin nappulat toimii, mutta näyttö jää pimeäksi, onko arvon raadilla ollut samanlaisia vaivoja ja onko noihin tiedossa olevia korjauksia olemassa?
Larppe
Re: Insignia cd300 ja penkinlämmitin?
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Tuosta soittimen viasta ei ainakaan itsellä suoraan tule mieleen, että olisin vastaavaa kuullut.
Tuo penkinlämmitin taas on sitten toinen juttu, ilmeisesti ainakin yksi tai kaksi tapausta ollut :D
Täällä hieman keskustelua: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=241482
Löytyy myös tuolta insignia ketjusta jotain mainintaa jos hakua käyttää: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=118399
Ja insignia tee se itse topicista poimittu alla oleva ohje: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=230021
rookie`` kirjoitti:Kolmantena tyyppivikana on ollut ainakin kuskinpenkin lämmittimen rikkoutuminen, eli lämmitin on päällä vain 60 sekuntia ja senjälkeen lopettaa toimintansa. Tämän vaihtaminen onkin sitten jo asteen isompi homma, mutta käytännössä käy näin:
- Työnnä penkki niin eteen, kuin se menee. Irroita 2 mutteria penkin takaosasta. irroita alla olevat liittimet
- Tämän jälkeen penkki irtoaa, kun vedät penkkiä taaksepäin, edessä on vain koukut, jonne penkki asetetaan.
- Penkissä menee jonkinnäköinen turvavyö, mikä estää penkin irroittamisen autosta yli 1.5 metriä kauemmaksi, joten olisi hyvä laittaa vaikka puhdas pöytä auton viereen johon penkin voi laskea.
- istuinosan takaosassa selkä ja istuinosan välistä löytyvät liittimet vastuksille. Vastuksien kokonaisvastus pitäisi yhteensä olla 1-3ohmia, jos näissä on väärät luvut, niin on aika alkaa irroittamaan verhoilua.
- istuinosan etuosasta pohjasta taivuttelemalla avautuu alareuna ja sivuleikkurilla voi irroittaa istuin osan päällä olevien saumojen kohdalta peltiset "renkaat"
- vastus on liimattu penkkiin kiinni, joten se täytyy repiä pois vain säälimättä.
- irroita uudesta vastuksesta liiman muovit yksitellen ja asettele ne vanhoihin jälkien paikalle
- kokoa penkki ja kokeile toimiiko lämmitin
Tällaiset kevyet ohjeet vain sitävarten, jos haluat säästää rahaa kalliiden merkkikorjaamoiden sijaan.
Ja jos sattuu olemaan ihan käsi näissä hommissa, niin ei kannata lähteä "arvailemalla" kokeilemaan, jossei ole ennen tehnyt. En ota mitään vastuuta, mikäli rikot autoasi.
Itse löysin nämä tiedot noin kahdessa minuutissa tältä samalta keskustelualueelta. :wink:
