Vectra B1 infonäyttö
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
vaihdoin mittariston pimeät polttimot ja käytin irti infonäytön keltaisen sähköliittimen. kun laitoin liittimen takaisin niin infonäytön taustavalo paloi n. 1-2 s ja nyt ei toimi enään ollenkaan. kaikki muut toiminnot toimivat.. mikä meni vikaan ? -98 X18XE kyseessä ja Siemens 90 569 356
Puttonen
Re: Vectra B1 infonäyttö
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Vaihdoitko myös siihen infonäyttöön polttimot?
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
masterrontti
en
masterrontti
molemmat polttimot olivat palanut. kumma juttu. saikos näytön pikseleitä jotenkin paremmin näkyviin vai täytyykö ostaa uusi ?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Yritin korjata näyttöä yllä olevan linkin ohjeilla, pikseleitä tuli joitakin takaisin mutta silti jäi paljon puuttumaan.
Seuraavaksi kokeilin tilata kiinalaista sähköä johtavaa pikaliimaa. Johti liiankin hyvin, oli kaikki karvat oikosulussa operaation jälkeen ja näyttö täysin pimeänä. Nyt tilasin kokeeksi infonäyttöön uuden kaapelin Pixelfixiltä, 26€ posteineen. Toimitus perillä noin viikossa, mutta paketista puuttui asennusohjeet. Kysyin sähköpostilla ohjeita, sain kuvalliset ohjeet, tosin ne oli johonkin toiseen näyttöön mutta periaate sama. Työtä hankaloitti aika mukavasti tuo kiinalainen pikaliima, meni pari tuntia mikroskoopin alla liiman rapsuttelussa. Näytön puoli lähti helposti kynnellä puhtaaksi kun sinne en ollu liimaa sotkenu. Kaapelin kohistaminen näytön päähän oli tuskaa, näytön päässä kaapelien paikkoja oli tosi hankala nähdä. Tein lopuksi tussilla merkit näyttöön liittimien kohdalle kohdistusta helpottamaan. Tämä kaapeli laitettiin vaan teipillä kiinni piirilevyyn/näyttöön, ei siis juottelua. Liitoskohtaan lisäsin mukana tulleet pehmoteippipalat lisäämään painetta ja varmistamaan kunnollisen kontaktin. Infonäyttöön ja mittaristoon vaihtelin myös valkoset ledit taustavaloiksi. Taas hukkuu ohjaamossa informaatiotulvaan :thumbsup:
