Irmelin ruiskuttimet a-corsaan, kaasuvaijeri?
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Aattelin syrjäyttää tuon kaasuttimen tuolla Irmscherin ruiskulla, sopiiko 12ST kaasuvaijeri kaasuläppään suoraan/modaamalla tai meniskö esim 18E koneen vaijeri mutkattomammin?
Voiko mekaanisen bensapumpun jättää paikalleen, vai tykkääkö se kyttyrää, kun pumppaa kuivana koneen käydessä?
92 fastra caravan C20NE
Re: Irmelin ruiskuttimet a-corsaan, kaasuvaijeri?
Viesti Kirjoittaja TJT »
16SV koneeseen ainakin joutui vaihtamaan vaijerin, joten todennäköisesti tuossa sama edessä.
Itse otin mekaanisen pumpun pois ja laitoin peitelevyn tilalle.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
18E vaijeri pitäs passata.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=404
Tuollaisen laitoin itse aikanaan Vectraan. Näyttää vaan olevan poistuva tuote Motonetissa, mutta kai noita muistakin varaosaliikkeistä löytyy. Käytettyä en ostaisi kun uusi tarvikeosa on lähes ilmainen.
lepOsimA
kappas, kiitoksia infosta :)
