Terve
Elikkä, minulla on vm 2004 Vectra c 2,0T, ajattelin jos laittaisin dump valven eli sais ne jännät suhinat.
Onko kyseiseen autoon valmista sarjaa ja onko tuo dumppi vaikea asentaa ite. Vai onko ideassa mitään järkeä. Auto on vakio 2,0T.
dumppi Vectraan
Rocla
Re: dumppi Vectraan
Ei ole järkeä.
Alkuperäinen ahdin sisältää yhdysrakenteisen by-pass venttiilin, moottorin ja ahtimen säilyessä vakiona muutoksesta ei ole mitään hyötyä toiminnan kannalta. Trionic 8 on sen verran valistunut moottorinohjaus järjestelmä että saattaa jopa häiriintyä "katoavasta" ilmasta.
Ainoa saavutettava asia ovat ne äänet, itse en ainakaan maksaisi siitä että saisin Vectran kaltaisen auton yskimään ja pihahtelemaan.
Ääntä maailmaan mahtuu ja kokeileva saa selville.
Asennus ei ole mitenkään todella vaativa asia, ahtoputkeen tehdään sopiva liitos tai ahtoputkesta poistetaan pätkä ja korvataan se sopivan liitoksen sisältävällä putkella, imusarjan kammiosta, kaasuläpän ja venttiilien väliltä johdetaan ohjausletku dumpvalven ohjausnippaan ja siinäpä se olikin.
Huomioi myös se että jos(kun) ahdin fuskaa öljyä imuputkiin niin dumppi sitten mahdollisesti levittelee sen öljysumun ympäristöönsä, riippuu tietysti öljyn määräästä ja dumpi asennuskohdasta ja asennosta.
pepper
Re: dumppi Vectraan
Ei tosiaan hyötyä vakio vehkeisiin, sitten kun ruvetaan pelaan isommilla ahdoilla jne niin sitten
. Ja jos turbosta pääsee öljyä läpi niin mielummin otan sen pihalle kuin sotkemaan imusarjaa, eli ei mikään syy olla laittamatta dumppia tuo asia(näkeepähän nopeammin kun turbo vaatii toimenpiteitä
mikaus
Re: dumppi Vectraan
Kiitoksia paljon eli dumppi jää asentamatta
