flektin releen ja sulakkeen paikka, combo
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
-98 combon (corsa b) flekti ei pyöri eikä sille tule virtaa. missähän mahtaa sijaita tämän sulake ja mahdollinen rele. voiko flektin mitata esim ohmi mittarilla onko se kunnossa tai siis mitä sen pitäisi näyttää. äkkipäätä mitattuna näytti arvoja 20-200 ohmin väliltä. helpoin tietysti kokeilla sulakkeen kanssa akusta mutta liittimet on niin pienet että pitäisi tehdä patentti että ko. homma olisi turvallinen.
Re: flektin releen ja sulakkeen paikka, combo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä moottorilla ja onko ilmastointia?
caravan69
katoppas, taas tärkeimmät tiedot unohtui.
1,7 diesel, ei ilmastointia.
Sulake F20 kojelaudan sulakerasiassa.
caravan69
ilman relettä?
caravan69
Kytkennöissä oli jotai jännää. Johtosarja on kaksinopeuksiselle. Lämpökytkimessä nopeus x käytössä ja puhaltimessa y. Eli ristikkäin. Mutta nyt toimii.
