Tervehdys! Auto on Zafira -07 1.8 ja ongelmana on ohjauksen jäykistyminen välillä. Eli, tekee säännöllisen epäsäännöllisesti ja vain
kun lähdet liikkeelle tahi peruutat, niin ohjaus on kuin kivirekeä kääntäsit...Normiajossa ei ongelmaa, mutta rupeaa vähän harmittamaan
esim. ostoskeskuksen parkkipaikalla, kun sihtaat autoa ruutuun ja ei meinaa pyörät kääntyä!
Vaihdoin uuden akun, oli entinen alkuperäinen, mutta ei näy auttavan. Olisko ammattilaisilla vinkkejä?
Zfiran ohjaus "ahistaa"
Puttonen
Re: Zfiran ohjaus "ahistaa"
Onhan siellä öljyä?
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
juha3105
Taitaa olla sähkönen tehostin,tosin pitäs siinäkin olla öljyä,ainakii vanhemmas oli sähköhydraylinen. Sit jos öljyä on niin taitaa mennä sinne sähkösen vian haun puolelle.
pepper
Öljyn puutee,cim, ite tehostin... Vaihtoehtoja on monta, mutta ekana se öljyn tarkistus.
pampero
Voi olla laturi tiensä päässä että ei lataa enään kunnolla pienillä kieroksilla , tehostaja jäykistyy kun ei virta riitä normaliin toimintaan , sähkötoiminen tehostaja vie paljon virtaa kun ohjausta kääntelee
On sähköhydraulinen tehostin ja lopettaa juurikin toiminnan, jos virta ei riitä. Kannattaa kokeilla polkea koneeseen kierroksia , niin oletettavasti lataa suuremmalla virralla ja tehostin saattaa toimia normaalisti.
maalta
No niin, aattelin päivittää tännekkin Zafiran ohjaustiedot. Eli, sähköhydraulisesta ohjaustehostimesta on mennyt moottori sekä ohjainlaite.
On kuulemma tyyppivika, menöö vaihtoon uusistakin, niissä on vaan takuu voimassa...kustannusarvio liikkuu 600€-1000€ hujakoilla
Että tämmöstä kevät puuhastelua!
pampero
Eikö se tehostin toimi sitten ollenkaan ? jos pumpun moottori on hajonnut niin se ei tehosta missään vaiheessa ollenkaan . Paljon se sun zaffe lataa kun kääntelet ohjausta mulla astra lataa 12.5 - 13.6 ajovalot ja lämmityslaitteen puhallin päällä ja silloin ohjaus ei vielä jäykkene . Astrassa sama ohjaus systeemi. mulla alkanut 2 kertaa ohjaus jäykkenee pienillä kieroksilla ja aina ollut vika latauksessa kerran sanoivat opelin huollossa että pitää vaihtaa pumppu olivat kuulema mitanneet jotenkin että vika on siinä , en uskonut ja vaihdoin laturin nii on toiminut sen jälkeen yli vuoden hyvin
maalta
Tehostin ei toimi ollenkaan, ei väliä, onko puhaltimet tms päällä. Ei kuulemma haittaa mitään, raskas on vaan käännellä.
Tässä on tekstiä vikailmoituksesta, minkä huollosta sain: ohjaustehostin ei toimi-virransyöttö ja maadoitus kunnossa-ohjainlaitteen virransyöttö kunnossa-high ja low can-väylät tarkastettu, signaali epämääräinen (sotkeeko mykkä ohjainlaite?)-ohjainlaite/pumppumoottori mykkä. Että näin.
