Frontera A 2,2DTI vm-99 alkoi pitämään takavedolla kolinaa/helinää, kun laittoi nelivedon päälle äänet hävisi. Epäilenkin että kyseessä olisi vaihelaatikko ja nimen omaan se kohta josta lähtee "kartaani" etuakselille.
Hajoituskaavio näyttää sen verran sekavalta, moni mutkaiselta ja erikoistyökaluja vaativalta etten taida itse edes alkaa yrittämään sen laittoa.
Kysyisinkin nyt, mistä kannattaa kysellä tekijää Tampereen alueelta?
Vanhoista keskusteluista löysin tietoa... mm. Ahonen Hannu Ali-Huikkaantieltä ja Autokorjaamo Moottorityö Mäkelä
Kannattaako laatikkoa aukaista ja laittaa sinne uudet rattaat yms. mikä pitää kolinaa. Vai etsiä jostain uusi/käytetty laatikko?
Fronteran vaihelaatikko
juha3105
Re: Fronteran vaihelaatikko
Varmaan kumpikaan ei ole kannattavaa
Vanha huollettuhan on aina hyvä,mut taitaa tulla hintaa laatikolle. Vanha käytetty saattaa oireilla heti kohta perään kun saat sen kiinni,tai sitten ei.
Riippuu nyt ihan herran budjetista ja taidoista.
T888
Tarkempi tutkimus sulkee laatikkovian pois. Todennäköisesti etuperässä jokin irti. Huomenna selviää....
Nokialta löytyi yksi Opel huoltoliike joka lupasi tutkia vielä tarkemmin ja tehdä kustannusarvion. Liike on Autosähköliike M.Takala.
Saa nähdä miten käy....
Budjetti on pieni ja taidot olemattomat...
Nizuxiini
Oon hakenu kanssa alkuperäisantureita tuolta jos tarvetta ollu. Löytyy hyllystäkin melkeen aina..T888 kirjoitti:Tarkempi tutkimus sulkee laatikkovian pois. Todennäköisesti etuperässä jokin irti. Huomenna selviää....
T888
Joo vika ei ollut lähelläkään vaihelaatikkoa... mutta sen sijaan lähellä etuperää.
Nyt tarvitsisi löytää jostain 1999 Fontera B:n oikean puoleinen vetoakseli. Uusi ei maksa paljon.... vain 800€.
A malliseen löytyisi montakin muttei B koppaseen.
Auto oli tuossa talvella laakerin vaihdossa edullisella asentajalla.... Kasauksessa oli jäänyt pois yksi lukkorenkaan alunen, siitä seurauksena alkoi koko helahoito hajoilla. Sanoi hän vielä että laakeri pesä on hieman väljä mutta kyllä se toimii.....
Jos paketin korjaa uusilla osilla niin pelkät tarvikkeet n.2000€....
Rontun osat kannattaa katella Brittien eepaystä..
juha3105
Käyköhän siihen isuzun vetari, wizard vai mikäköhän se oli malliltaan? Varmaan joku joka japanista raijaa niitä moottoreitakin niin sais sellasen kans hommattua,jos vaan on käypä?
Ja oli ilmeisesti poikinut renkaan päästä vetoakseli,ei sinne sais murrosta vaihettuu,vai miks pitää olla koko vetari?
Ei silleen hirveen tuttu peli ole niin kuhan vaan nyt kyselen tyhmiä...
T888
Ruotsista löytyi sopiva ja se tuli varattua.
Tuo kadett90 linkin takana oleva vetari olisi ollut karvan halvempi
Linkki oli ihan hyödyllinen sieltä löytyi lisää osia.
Näköjään Fronteraan löytyy osia maailmalta kunhan jaksaa vain etsiä.
Miten näihin viesteihin voi lisätä kuvia omalta koneelta.?
