Astra 1.9 cdti 150hv anturivika(ko?)
Naatti
Käyttöautona tommone voimanpesä joka ei hehkuta kylmänä täyttä aikaa eikä kylmänä pidä joutukäyntiä hieman korkeammalla. Voisko johtua jostain lämpötila anturista? Oli pikku homma laittaa tänä aamuna käyntiin kun en muistanu laittaa roikkaa illalla
paineenmuuntaja
Re: Astra 1.9 cdti 150hv anturivika(ko?)
Ootko tarkistanu hehkujen kunnon?
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
Naatti
En. Minkälaisia arvoja pitäis tulla yleismittarilla?
Aabelix
- OCF Member 2017
Se riittää että mittaa että onko niissä yleensäkään kontaktia keskinavan ja rungon välillä ellei ole niin hehku on sökö, kun käytännössähän vastuslanka on "oikosulussa". Kannattaa myös mitata että hehkuille tuleville johdoille tulee jännite kaikkiin piuhoihin.
