eli ensin hiukan taustaa
ensin antoi virhettä p0505 eli tyhjäkäynti,
auto kävi epätasaisesti ja nyki jne.
vaihdettu ilmamassa mittari, kaasuläppä kotelo, ecu käytetty vaasassa vaketronikilla korjattavana.
kun ecu oli korjattu niin ilmoitti että vika on lambdassa. korjaamolla eivät muistaneet koodia.
kävin motonetistä ostamassa "Delphi-lambda 4-johto Zirkonia" lambdan
hiuikan googlettelin niin opin että lambdoja on kahdenlaisia, titania ja zirconia
alla olevalta sivulta päättelin että minulla on titania(koska johdot on valkoinen, keltainen, harmaa, musta)
http://www.lambdapower.co.uk/diagnosis/ ... ex.asp#q20
samoin tässä keskustelussa
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=179760
lisäksi motonetin lambda(tökkeli joka on pakoputken sisällä) on paljon suurempi.
jos alkuperiäinen on titania ja uusi on zirkonia niin voiko sillä korvata vanhan?
lambda voiko titania n korvata zirkonilla
majatalo
Re: lambda voiko titania n korvata zirkonilla
Ei toimi ristiin huonostikaan. Zirkonia-anturi tuottaa itse jännitteen jonka ecu lukee, titaanianturille taas syötetään viiden voltin jännite ja anturin resistanssi muuttuu seossuhteen mukaan ja ecu lukee jännitehäviön anturin yli.
majatalo
en siis laita motonetin lambdaa vanhan tilalle.
näin sunnuntaina biltemasta löytyisi titania lambda. Laatua en tiedä, mutta muuta ei taida olla saatavana.
onko kokemuksia bilteman lambdasta, tai onko tietoa mistä saisi edullisen lambdan?
monotnetissä titania lambda oli 130€ mutta tilattava(ei ollut hyllyssä).
vanha lambda on irroitettu, niin voiko ajaa biltemalle ja takaisin, jotta olisi vanha lambda vertailtavana?
