Astra 5D caravan 1.8 -00 sulakkeet?
Ajattelin mennä sulakkeet läpi ja aukasin luukun ratin vasemmalta puolelta missä sulakkeet on joka autossa olleet mutta eipäs ollutkaan tässä, löytyikin vain varasulakkeita.. Elikkäs siis kysymys kuuluu missä ne pirun sulakkeet on?? Tuntuu niin hölmöltä kun ei tuollaisia löydä
Entä osaako joku sanoa mikä ihmeen pieni nappi tupakinsytyttimen yläpuolella on? :O ohjekirja olisi kova sana mutta sellaista ei auton mukana tullut :/
Re: Astra 5D caravan 1.8 -00 sulakkeet?
Eikös siinä ratin vasemmalla puolella alhaalla ole sellanen avattava lokero, lokero muistaakseni neljällä muoviruuvilla kiinni jotka voi avata pyöräyttämällä talttapäämeisselille 1/4 kierrosta, otat lokeron pois niin alla pitäis kyllä olla sulakkeet.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Totta, siellähän ne
eikä ihmekkään kun etusumarit eivät toimineet, ilman sulaketta hankala toimia
Onko tietoa mikä tuo pieni nappi tupakinsytyttimen yläpuolella on? ja mistäköhän ohjekirjaa saisi? varaosakeskusta katselin mutta tähän ei sieltä löytynyt :/
Onko sulla siitä pikkunapista kuvaa? Saattaa olla joku omaviritys kytkin... Tuosta pikaisesti kuuklasin englanninkielisen opuksen(Vauxhall) mutta pääpiirteet on samat. http://homepage.ntlworld.com/andrew.rey ... Manual.pdf
Foorumin rompetorilta tai purkuautosta sit hakemaan jos haluaa ihan oikeen kirjan.
GSI-The Real Thing & ST wagon
