Opel Meriva 2003 ei käynnisty
Meriva1981
Viesti Kirjoittaja Meriva1981 »
Terve,
Eli ongelma seuraavanlainen: Opel Meriva 2003 1.6 16 venttiilinen ja moottorina Z16XE ei lähde käyntiin, ( oli viikon ajamatta pihalla)
kone siis pyörittää, akussa virtaa vaikka tenojoen ylitykseen (kokeiltu apuvirralla) mutta tuntuu kuin kone ei saisi kipinää.. otettu akkuakin irti.
Niin sanottu ajonestin valo oli päällä (jo kun ostin liikkeestä tuon 3 viikkoa sitten, heidän mukaansa ei ole ongelmaa että valo johtui vain lämppäristä !!!... :o )
Epäilisin ajonestintä, avaimet on vähän kulahtaneet kyllä, vaihdoin patterit niihinkin mutta ei mitään tulosta..
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?? Miten ratkesi, mitä voisin tehdä, koska ei viitsisi hinauttaa sitä korjaamoonkaan :evil: .. ensi viikon aikana pitäisi tulla opelin scanneri postissa ja toivottavasti sillä saisi tuon ajoneston pois.
Joku viisas auttakee!! :worship:
Pete
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Meriva1981
Re: Opel Meriva 2003 ei käynnisty
:D Korjaus viestiin, siis tenojokea ei ole ylitetty apuvirralla, ainakaan tämän Merivan osalta!
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Myyjäliikkeellä on puolen vuoden virhevastuu, joten mielestäni heidän tehtävänsä saattaa auto ajokuntoon, ellet sitten tarkoituksellisesti ostanut viallista autoa.
Ajoneston ollessa päällä tyypillisesti vikavalo vilkkuu. Avaimien pattereilla ei ole ajonestoon vaikutusta.
Ilman vikakoodeja on hyvin vaikea sanoa, jos vikavalo ei vilku, vaan palaa koko ajan, mikä autoa vaivaa.
Voit tuosta topicista katsoa, josko lähelläsi asuisi joku op-comin omistaja , joka voisi vikakoodit lukea.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
Meriva1981
Jep, Kiitos,
tosiaan kun ostin auton niin myyjä sanoi että valolla ei mitään virkaa se on vaan lämppärin valo. Vaikka sanoin että ohjekirjan mukaan se näyttää kyllä olevan ajonestimen valo, niin myyjä väitti vielä että kyseessä on lämmityslaitteen valo.. Noh onneksi oli todistaja mukana..
Vikavalo ei vilkkunut/eikä vieläkään vilku vaan siis palaa. Asun porvoon/mäntsälän välissä
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Ole hyvä.
Vikavalo on ilmeisesti se, missä on auton kuva ja jakari. Ohjekirjan mukaan valo on moottorielektroniikan, vaihteistoelektroniikan tai ajoneston merkkivalo.
Control indicator for immobiliser
A
Control indicator
A
illuminates briefly
when the ignition is switched on.
If the control indicator flashes when the
ignition is on, there is a fault in the system;
the engine cannot be started. Switch off
the ignition and then repeat the start
attempt.
A
continues to
flash, try to start the engine using the spare
key and contact a workshop for assistance
Eli , jos vikavalo vilkkuu, on kyse ajonestosta, jos ei vilku, niin ongelma on jokin muu. Lämmityslaitteen valo kyseinen valo ei ole.
Voit myös kokeilla saada sen vikakoodin siihen matkamittarin näyttöön painamalla kaasu ja jarrupolkimen pohjaan ja sytytysvirran päälle. Ei kuitenkaan käynnistystä. Näytössä saattaa näkyä ecn vikakoodi. Toinen vaihtoehto on sen vikavalon vilkkuminen... vilkuttaa koodin (t).
Meriva1981
Kiitos neuvosta ja kokeiltu on:
Tosiaan kun painaa kaasun ja jarrun pohjaa niin rupeaa vilkuttamaan moottorielektroniikan, vaihteistoelektroniikan tai ajoneston merkkivaloa.
Joten ajonesto kyseessä kyseisellä konstilla.
Joten Porvoo-Mäntsälä välillä jos löytyy op scanneria, itse tosiaan tilasin sellaisen mutta aikaa varmaan menee useampia päiviä :banghead:
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Ok. Onko vilkkumisessa taukoja ?? Jos on, niin saattaa vilkuttaa ne vikakoodit. Tuossa tulkintaohje:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
For example, lets say there was a ECU warning lamp noted and the owner wanted to read what fault code was logged. The owner has already put the wire link in place and switched on the ignition. A flash is indicated by an astrix (*) and a pause is shown as a dash (-).
Note that 10 flashes = number 0.
**********-*-*-***** (10 flashs, 1 pause, 1 flash, 1 pause , 1 flash, 1 pause and 5 flashes = P code 0115)
**********-*-*-***** (0115)
**********-***-***-********** (0330)
Eli vilkuttaa jokaisen nelinumeroisen vikakoodin 3 kertaa peräkkäin ja sitten on tauko ennen suraavaa vikakoodia.
Meriva1981
Eli nyt löytyi vika, kiitos OP-comin! Ei tosiaan nuo tulleet mieleen, vaan pakonomaisesti manasin ajonestoa :D
P1483 - (P1483 Tuuletinohjaus 3 piirin vika)Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P0230 (P0230 Bensiinipumpun rele ) - Fuel Pump Relay Voltage Low
(04) - Present
P0230 - Fuel Pump Relay Contact Problem
(00) - Not present
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Hyvä, että vika löytyi :thumbsup:
Bensapumpun rele ainakin estää käynnistymisen ja varmaan samalla kannattaa tuulettimen rele vaihtaa.
Meriva1981
Jep muutaman euron vika nosti v******** yläkertaan, mutta helpotti kun sai tietää mikä tuota vaivasi!
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Meriva1981
Itseasiassa vika olikin ecussa... Korjattiin ja nyt toimii..
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Hyvä, että tuli kuntoon ecun korjauksella. :thumbsup: Niitäkin on jonkin verran mennyt, vaan yleensä selviää vasta, kun on ensin joutunut useamma ehjän osan vaihtamaan uuteen ehjään ja vika ei kuitenkaan korjaudu.
Meriva1981
Jep, oli Ylivieskassa korjattavana. Auto oli opelilla ja meni myyjä liikkeen laskuun.. Myivät minulle tietoisena/ väärillä tiedoilla auton. Noh.. Omistan kuitenkin tuon op-comin niin siinä tuli jo ilmi että vika jossain muualla kuin minulle oli selitetty.
pääasia että on nyt kunnossa..
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Ok. Hyvä, että meni myyjäliikkeen piikkiin. Hieman huonoa kauppaa tuollainen myyjäliikkeeltä, vaan kostautui sitten.
Totta, pääasia , että on nyt kunnossa.
Nizuxiini
Nostetaas vanhaa.
Potilaana vastaava auto 1.6 16v koneella, autoon vaihdettu moottori Astrasta.
Merivan omalla boksilla lähtee käyntiin, käyntilämpöisenä alkaa temppuilemaan niinkuin olisi moottorinohjainboksissa vikaa.
Otettiin toimivasta Merivasta Boksi, avain siruineen sekä virtalukon ympärille tuleva rinkula..
Nyt vilkuttaa että ajonesto päällä?
Jäikö jotain toisesta Merivasta ottamatta?
