automaattilaatikon vika
hakonen
Viesti Kirjoittaja hakonen »
onko vika kenties öjyissä vai jossain muualla kun lämpiää niin ei vaihda pienemmälle. aluksi kun ajoon lähtee niin toimii normaalisti, sitten alkaa kettuileen käsivalinalla saa 5lta kakkoselle ja toisin päin. sammuttaa auton niin saattaa hetken taas toimia. :banghead: missä vika.
hakonen
Re: automaattilaatikon vika
vai pitäisikö jotenkin päivittää ja mitä oljyt ja päivitys mahtaa maksaa...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja auto oli?
hakonen
vectra 04 2.2
hakonen
vectra 04 2.2 gts.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Entäs vikavalo? Kyl mä ensimmäisenä lukisin vikakoodit ja sit ehkä harkitsisin öljyn vaihtoakin. Onko tietoo millon öljyt vaihdettu?
hakonen
Siinäpä Se. Ei pala mikään merkki valo eikä vikakoidi. Täytyy alkaa selvittään öljyjä.
juha3105
Eli koodit luettu ja ei ollu mitään? No sit ei auta kun vaihtaa öljyt ja toivoa parasta.
Mulla teki omega tollasta kun kampiakselin asennontunnistin vittuili. Eli kun hävis pyörintä tieto,niin laatikko toimi vain pakottamalla.
