g astra -01
tteemuk
g astra -01
Viesti Kirjoittaja tteemuk »
moro, astrassa oli alusta asti ongelmia radion kanssa.. alkuperäinen ei toiminut (oli safe-tilassa ja on edelleenki...) sitten laitoin vuoden vanhan pioneer deh1500ubg radion kii ja ei tullu virtoja koko vehkeeseen. liikkeessä kävin kyselee ja huomattii että virta tulee väärää kohtaa joten vaihettii piuhojen paikkoja ja avot ! sitten lähin kotoota seuraavana päivänä ja pääsin satasen vauhtii ja radio meni pimeeks.. missä voisi vika olla? :banghead: kiitän
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
Nikke8899
Re: g astra -01
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
tteemuk kirjoitti:moro, astrassa oli alusta asti ongelmia radion kanssa.. alkuperäinen ei toiminut (oli safe-tilassa ja on edelleenki...) sitten laitoin vuoden vanhan pioneer deh1500ubg radion kii ja ei tullu virtoja koko vehkeeseen. liikkeessä kävin kyselee ja huomattii että virta tulee väärää kohtaa joten vaihettii piuhojen paikkoja ja avot ! sitten lähin kotoota seuraavana päivänä ja pääsin satasen vauhtii ja radio meni pimeeks.. missä voisi vika olla? :banghead: kiitän
Tarkista auton sulakkeet. Tarkkoja paikkoja en muista mutta käsikirja käteen ja kaikki missä lukee "radio" niin tarkistat. Muistaakseni niitä on useampi. Seuraavaksi tarkistat soittimen sulakkeen. Kaikki kytkennät kunnossa, siellä ei oo mitään omia viritelmiä edellisen omistajan jäljiltä? Tuon radion kun pitäisi toimia oli virta ja heräte johto (punainen ja keltainen) kytketty miten päin tahansa. Ainoa ero että ei sammu/mene päälle ku avainta käntää ja ei pysy asetukset sammutuksen jäljiltä.
Astra F Gsi V6 -96
Astra G Caravan 1.6 16v -00
Corsa B 1.0 12v -96 EX
Astra G 1.6 8v -00 EX
tteemuk
Re: g astra -01
liitännät on kunnossa vaikkakin herätevirta väärässä kohtaa.. radion sulake on toimiva että ainoo mikä jää jäljelle on auton omat sulakkeet. mut kumma että se yhtäkkiä sammuu ku pääsee reiluu satasee vauhtiin :/
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
Re: g astra -01
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pelaako alemmissa nopeuksissa.?
Jos pelaa niin koita ottaa mankan perästä nopeustietopiuha irti.
tteemuk
Re: g astra -01
toimii täysin alle 100km vauhis.. mikäs niist piuhoist on se nopeustietopiuha? -paljon tietoa hifistä...
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
