c16xe kannen pultit kannastaan poikki
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko muille käyny ko. moottorin kanssa samoin? Ensimmäinen pultti aukes hyvin, kahesta seuraavasta napsahtikin sitten päät poikki. Eli (itkemistä) ja poraamista tiedossa. :banghead:
Laitettiin homma toistaseks jäihin ettei nyt ihan kaikkia tartteis porata,onko kellään ideoita että mitäs nyt?
Klikkaamalla kuva isommaks ja näkyy nuoletkin
shamrock
Re: c16xe kannen pultit kannastaan poikki
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Lähtisin kokeilemaan hitsaamalla esim sopiva mutteri tuohon päähän kiinni ja kokeilemaan sillä. Saattaapi se lämpö jonka hitsaamalla saat aikaan helpottaa myös irtoamista.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kleme
Viesti Kirjoittaja kleme »
Onko niitä käännetty väärään suuntaan? Taitaa olla :) . Miten yleensä, voimalla vai viisaudella?
juha3105
En kyl oikee tohon hitsaamiseen lämpene... Mut olkoon se viiminen keino...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hitsilla mutteri päälle ja puolen päivän jäähdytystauko perään
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Kyllä se poraaminen on tuhoon tuomittu jo ennen alottamista, pultit taitaa olla aavistuksen kovempia kun perinteinen 8.8.
Paitsi jos sulla on käytössä hyviä kovametalli teriä, mutta silti ite tarttuisin siihen hitsikoneen kahvaan.
Rohkee miäs vois koittaa ihan lyöntituurnaakin, jos tästä puhelimen näytöstä nyt näin oikein...
juha3105
Hitsillähä ne sit lähti,kyl sai pariin kertaan hitsata mutterin kiinni että kesti.
