vetra b 1999 soittimen vaihto ja infonäyttö ongelmat
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
moro kaikille
yritin hakea haulla tuota mut ei löytynyt niin ajttelin sit kysästä
niin vaihdoin tossa pioneerin soittimen tuohon vectraani, niin sen jälkeen hävis infonäytön keskelt kaikki hommalit ennen luki radio aseman nimi siin ja cd kappaleen numero. No tämä varmaankin johtuu kun oli kolme liitintä tuos entisen soittimen takana CDR500 ja uudesssa soittimessa oli vain kaks. Niin kyselisin et vaikuttaako soittimen vaihto nuihin vika infoihin mitenkään mitkä näkyvät info näytön ylimmäisessä näytössä? niin ja mitkä piuhat pitää laittaa ja mitenkä että soitin pysyis päällä ilman että virtavaimesta kääntää?
niin auto on opel vectra 2.0 16v cdx 1999
Kiitos ja kumarrus etukäteen :worship: :worship:
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Teme88
Re: vetra b 1999 soittimen vaihto ja infonäyttö ongelmat
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Siis toi info näyttö ei toimi, jos on jälkiasennettu soitin. Siis johtojen kolmas liitin on sitä varten.
Siis miten sulla se nyt toimii? Virrat päälle -> soitin tulee päälle?
irYobYetaMis
Ei pitäisi vaikuttaa. Keltainen ja punainen johdot ristiin.
Formulatietäjä 2014
