moikka!
mitäs mieltä ootte kun astran kierrokset laskee ~500-750rpm kun kytkimen laittaa pohjaan kun ajaa. tekee tosin saman vaikka olisi vapaallakin. kierrokset eivät pysy "hyvällä" tasolla.. hihna on tarkistettu ja kaikki kohallaan, tulpat vaihettu, alempi jakopään anturi vaihdettu.
mitäköhän nyt osaisi tehdä?
Z16SE probleema
tteemuk
Z16SE probleema
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
Re: Z16SE probleema
Vikavalo ei pala? Yksi syy kierrosten putoamiseen liian alas ajossa on eculta puuttuva nopeustieto, mutta sen kyllä pitäisi sytyttää vikavalo.
tteemuk
Re: Z16SE probleema
nopeusmittari ei toimi aina, napa paskana ja menee vaihtoon.. anto muutama päivä sitten koodin P0335-00 eli ei saa moottorin kierroslukemaa jokin? mutta siis vikavalo palaa ainoostaan navalle, mutta testaan sen vielä tänää et onko tullu uusia koodeja
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
Re: Z16SE probleema
Tuo puuttuva nopeustieto aiheuttaa sen kierrosten putoamisen ajossa liian alas.
tteemuk
Re: Z16SE probleema
eli pitäs mennä ohi ku vaihtaa navan? no se selvii loppuviikosta ku saan vaihettua sen
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
