Astra J 1.4 t jokin ääntää?!
Suoppu
Viesti Kirjoittaja Suoppu »
hjelp! eli auto on astra j vm 2010 1,4 t ja ajettu 120000km.Eli ongelma olisi seuraavanlainen, edestä (keskeltä tai oikealta) kuuluu vauhdin mukaan (yli 40 km/h) ajaessa mekaanista pyörimis-ääntä vastaavaa mökää..vaihteella tai ilman ei vaikutusta ääneen,kovenee kuitenkin vauhdin mukaan,myöskään renkaan laakerit on osittain pois suljettu kun tuo kaarre ajo ei vaikuta ääneen..olen lukenut jo palstoja sekä briteistä että täältä,mutta mikään ei tunnu osuvan. astra h:ssahan on ollut nuita vaihteisto ongelmia(m32 6) mutta itse epäilen että se ei ole nyt sieltä kiinni? auto viikon päästä tarkastettavaksi mutta jos jollain jotakin infoa niin saa jakaa.ps:takuutkin ummessa :banghead:
pasik
Re: Astra J 1.4 t jokin ääntää?!
Viesti Kirjoittaja pasik »
Minulla on omassa kiesissä (1.4 t astra, vm 2011) samainen ääni. Kahnaava metallinen ääni, jonka taajuus vaihtuu nopeuden mukaan. Pakkasaamuna kuuluu selvemmin ja ääni hiljenee auton lämmitessä.
Löytyikö tarkastuksessa syytä tähän ääneen?
p.s. takuut ummessa täälläkin.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kokeilkaas laittaa ohut letku vaihdelaatikkoon kiinni ja lokarin kautta kabiiniin. Sit kuuntelemaan mille kuullostaa.
Tähän tyyliin (kuulosuojaimet ei pakolliset, olleet itsellä nakutusluureina käytössä toisessa autossa)Kuva
Omassani oli sellainen kihisevä ääni, käytin merkkiliikkeessä kuunneltavana ja laatikko meni laakerinvaihtoon. Muita oireita mm. vaihdekeppiä sivusuunnassa heiluttamalla muuttuva ääni.
Itsellä oli onneksi vielä takuuta jäljellä, mutta pitäisi maahantuojan jotain korvata vaikka takuu onkin ummessa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sämän neuvoa kannattaa noudattaa.
Kannattaa lukea myös tuo topicci:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=237878
ja tuo:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=238599
Sivuakselin laakerin lisäksi on mahdollista , että vika on tasauspyörästössä... niissäkin on ollut ongelmia.
Luonnollisesti kannattaa ensin poissulkea, ettei ääni tule jarrulevyä hankaavasta kivestä tai kiinniottavista jarrupaloista. Sen jälkeen sitten poissulkea mahdollinen pyöränlaakeriongelma.
pasik
Vaihdelaatikon avaamiseksihan se meni. Kaikki laakerit olivat kuulemma sököjä, pinnat harmaana. Laakereiden vaihto poisti äänen. Korjaajan mukaan vian aiheuttaa kolme syytä:
a.) Huonolaatuiset kiinalaiset laakerit
b.) Ajotietokone opastaa vaihtamaan vaihdetta isommaksi liian aikaisin
c.) Vaihdelaatikossa käytetyn öljyn laatu
Sama korjaaja on tehnyt jo useamman remontin Astroihin, joilla on ajettu vain n. 65tkm:a
Aivan susi tuo M32 loota...
Hyvä, että äänen aiheuttaja selvisi ja vaihteisto kuntoon tuli laakerien vaihdolla. Valitettavasti jotkut M32 laatikot ovat tosiaan huonosti kasattu / huonoilla osilla tehty. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että jos laatikossa on oikea päätylaakerien esikiristys, niin isolla vaihteella ja siten pienillä kierroksilla ajamisella ei ole vaikutusta.
260 000 km tuli ajettua C2 Vectralla , jossa oli M32 laatikko, keskimäärin matkanopeudella 85 km/h ja kuutosvaihteella.
Missä teetätit remontin ??
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Itsellä oli aivan samat oireet laatikossa kuin ketjun aloittajalla. Itsellä oli myös kaikki laakerit enemmän tai vähemmän kuluneet myös tasauspyörästön laakerit.
Vectra C -06 2.2
vipperi
Tuohon Kiinalaisiin laakereihin, itsellä ei ainakaan alkuperäiset laakerit ollut kiinalaisia. Olikohan Ranska/Puola valmistusmaa ja timkenin valmistamia. Jotenkin tuntuisi tiukka mitoitus ja öljylaatu syylliseltä.
Vectra C -06 2.2
