Eli kaivetaan vanha topic esiin eli homma oli se että manta pätki 3tuhannen ja viiden tuhannen kiekan kohdalla ja vaihdettiin ilma letku määrä mittarilta läpälle ja pätkiminjen väheni mutta nyt pätkii lämpimänä 5tuhannen kohdalla vaikka kuin koittaa määrä mittaria säätää.
Missä vika? Kylmänä toimii mainiosti.
Mantan pätkiminen?
Por
ossi
Ihan vaan veikkaus. 2.0E?
Itsellä samanlaisia ongelmia joskus.
Johtosarjan kuparijuotoksissa hapettumia, suutinten liittimissä kontaktihäikkää.
Sytkäpuolellä vikaa; pyörijä,kansi,johdot,tulpat? Joissain tapauksissa jos seos on ollut epätasainen niin monikärkitulpilla on nykiminen poistunut(ainut havaittu hyöty näistä vekottimista)
Onko ilmamassamittarin kontaktipinnat puhtaat? eli kun avaat sen mustan muoviosan mittarista niin onko kaarevassa piipinnassa havaittavia kulumakohtia? -> siirrä neulaa hieman että saa puhtaan kontaktin.
Kaasuläpän asentotunnistin kulunut?
Nämä tuli näin kättelyssä mieleen.
irmcher
Juu kone on 2.0E ruisku siis. Olen kokeillut siirtää piirilevyä johon "piirturi" piirtää mutta ei auta. Kuuluuko siinä piirilevyssä olla urat joissa piirturi kulkee?
Kokeilen toista määrämittaria kuhan saan semmoisen kaverilta lainaan. Tulpat on aika uudet tava tulpat mutta kait niitä monikärki tulppiaki vois kokeilla.
ossi
irmcher
irmcher
Joo ei toiminut toisella määrämittarilla edes sen vertaa. Lähti hädin tuskin käymään mutta sammui samantien. Laitoin vanhan mittarin takas ja otin lisäilma luistin liittimen irti niin toimii jo vähän paremmin. Eli ei pätki nii pahasti siinä 5 tonnin kohdalla.
Taitaa olla joku häikkä siinä lisäilma luistissa?
