Onko tuo paha homma? Lueskelin Haynehsin opasta ja sen mukaan tarvii vissiin erikoistyökaluna aikakin ulosvetäjän.
Millä rasvakupin saa pois? Mitkä tuossa on erityisen kinkkisiä työvaiheita? jossain muualla joku kommentoi että suht helppo homma mutta haynes oli luokitellut tuon neljän tähden vaativuustasoksi.
ei tuo pajalla teetettynä tietenkään mahottomia maksa...
Omega B ja etupyörän laakerin vaihto
tunturisusi
LUMI
Re: Omega B ja etupyörän laakerin vaihto
uus napa paikalleen parin minuutin homma
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
P. Lanttola
Varmaan kovin työ tuossa on saada se rasvakuppi pois, mutta lähtee se naputtelemalla.
Mutteri on lujassa mutta voimalla se aukeaa, sen jälkeen kaikki on kuin lasten leikkiä, napa lähtee kyllä käsin irti ja uusi menee melkein heittämällä paikalleen.
tunturisusi
Voisitko sanoa vielä yksityiskohtaisemmin, miten tuo hoituu?P. Lanttola kirjoitti:Varmaan kovin työ tuossa on saada se rasvakuppi pois, mutta lähtee se naputtelemalla.
Ei kai pultin vääntäminen ole mahoton homma, kun vaan on tarpeeksi järee t-varsi ja pitkä putki sen perään?
Paska Omena
Talttapääruuvaria hakkaa sen kauluksen ja navan väliin ja sillä kampeaa. Varaltahan voi toki hakea vaikka uuden kupin siihen, hinta muistaakseni jotain viiden ja kymmenen euron välistä. Sitten voi sen vanhan säälimättä takoa vaikka solmuun ja ottaa pois.
ite avasin ja kiristin sen napamutterin vanteen läpi rengas maassa, on vähän tukevampi. Momentti tais olla 200 tai 300nm, en nyt just muista..
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
kcl
Pyörännapojen momentit Omega B:ssä 300Nm edessä, 320 Nm takana. Olispa taakse yhtä helppo vaihtaa kuin eteenkin...Paska Omena kirjoitti:Talttapääruuvaria hakkaa sen kauluksen ja navan väliin ja sillä kampeaa. Varaltahan voi toki hakea vaikka uuden kupin siihen, hinta muistaakseni jotain viiden ja kymmenen euron välistä. Sitten voi sen vanhan säälimättä takoa vaikka solmuun ja ottaa pois.
