Vectra B mittarivalojen säädin sirittää??
Harskitude
Viesti Kirjoittaja Harskitude »
Autona Vectra B vm. 2002, alkup. xenonit & sumuvalot edessä + takana, automaattinen valojen korkeudensäätö.
Kun valonkatkaisin on O - asennossa, valot toimii normaalisti, eikä mitään ongelmaa.
Kun katkaisin on parkeilla tai valot päällä, valot toimii edelleen normaalisti, mutta jostain mittaristosta tai säätimestä kuuluu outo "narina/sirinä/hiljainen korkeataajuuksinen ääni"?
Mittarivalojen säätö toimii normaalisti, valot himmenee ja kirkastuu, MUTTA
kun säädintä veivaa himmeämmälle ja kirkkaammalle, sirittävä ääni aaltoilee sen mukana..?!
Mistähän alkais ettimään vikaa, vai korjaantuisko esimerkiks valonkatkaisijan vaihdolla?
Purkuosina näyttivät maksavan ~50e/kpl..
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra B mittarivalojen säädin sirittää??
B2 Omegassa on ainakin pieni pimputin tuola säädinpaketin sisällä.
Voisko sielä olla jotain hapettumaa piirilevyllä tai kontakteissa, jotka aiheuttaisi sirinää pimputtimesta?
Avaa ja putsaa? Kantsii kiinnittää purkaessa huomiota takapuolella oleviin liukuihin, että saat ne nätisti irti ja paikalleen, sekä käännettävä katkaisin on jännä pakettinsa. Visvan eli rasvan peitossa.
Harskitude
No toistaseks vika "korjattu" :D , elikkä kun menin tutkimaan ääntä tarkemmin, totesin että se kuulostais tulevan ennemmin sieltä mittariston oikealta laidalta, radio/kello/lämpötilanäytön lähettyviltä, eikä valokatkaisijasta.
Mutta jotenkin se valoihin liittyy, koska kun auto oli ilman virtoja, ja laittoi pelkät valot päälle, niin rupesi kuulumaan. Ja kun sitä mittarivalojen himmennintä veivasi, se ääni aaltoili ja vinkui silleen oudosti :-? .. No rämppäsin sitä himmenninsäädintä jonku puol minuuttia ylös-alas ja kuuntelin sitä pientä ulinaa ja aaltoilua ja.. sit se vaan yhtäkkiä lakkas. Otin virrat pois ja laitoin takas ja veivailin säädintä ja otin valoja pois ja laitoin takas.. Mut ei sitä enää kuulunu. :o
En tiiä mikä se nyt sitte oli mutta.. Toivottavasti pysyy poissa :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
B-Vectrassa se säätönuppi on vain säätövastuksen nuppi. Varsinainen pwm - säädin on sulakerasian pohjassa olevassa multitimerissä.
Liekö jotain huonoa kontaktia siinä säätövastuksessa ja pwm-säätimen taajuus sitten vaihteli.
