Hei!
Vectra B:n tankin kun tankkaa täyteen niin mittari näyttää vain 45l. Ajattelin että mittari fuskaa.
Kerran kävi niin että ajoin tankin aivan tyhjäksi. Laitoin bensan loppumisen jälkeen 5 litraa kanisterista ja huoltoasemalla lisää mahtui vain 40l. Kokeilin ottaa sen bensapumppuhässäkän irti takapenkin alta, mutta en huomannut mitään erikoista. Onkos muille sattunut tällaista ja mistä voisi johtua? Voiko tankki olla lintassa päältä justiinsa niin ettei se näy mitenkään tankkia silmäillessä (alta tai päätä). Jännästi mittari näyttää käytettävissä olevan bensamäärän oikein 45l.
Onko tuossa täyttöputkessa jotain ilmakanavaa joka voi mennä tukkoon tms. Mikä estäisi täyteen tankkaamisen?
Vectra B tankkiin mahtuu vain 45l
hte
Re: Vectra B tankkiin mahtuu vain 45l
Itellä sama vika. Kun polttoainevalo syttyy on kiire tankille. Ja kun moottori hotii jo ilmaa, mahtuu tankkiin vain 50L.
Lindemann
Tankin huohotus/se pönttö johon bensahuurut kerätään tukossa?
Eri mallisessa, mutta saman merkkisessä autossa muuttui itsellä 42l tankki 20litraiseksi. Ei tarvinnut ajella huoltisten ohi
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Tankin tilavuus tosiaan pienenee, jos huohotusletku on tukossa. Jos on joskus tankattu yli, niin letkussa, joka menee pelkääjän puoleisen etulokasiiven sisällä olevaan aktiivihiilisuodattimeen, voi olla bensaa eikä ilma kulje tai sitten , kuten Lindemann kirjoittaa, itse aktiivihiilisuodatin tukossa. Kolmas vaihtoehto on rikkinäinen evap - venttiili.
