Kysynpä nyt viisaammilta, kun tuosta vanhempien autosta vaihdettiin akku ja sen jälkeen ei ole matkamittari toiminut ollenkaan ja valot on myös siitä pimiänä. Mistä moinen voi johtua? Näyttö ja mankka toimii normaalisti, mutta tuo matkamittari ei.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja kuinka on ratkaistu?
Matkamittarissa ei näy mitään lukemia ja valoa ei ole.
Astra G -99 matkamittari ongelma
corsaliini
Puttonen
Re: Astra G -99 matkamittari ongelma
Eihän ole himmennin nollilla tai sitten vaan palanut polttimo, se lukema siinä mittarissa varmastikkin on mutta se ei näy jollei ole taustavaloa..
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
corsaliini
Kokeiltu on taskulampun valossa katsoa mutta ei ole mitään lukemia matkamittarissa.
Sitten mittarinvalojakin on säädelty,mutta ei auta. Kaikki muut valot palaa mittarissa paitsi tuo matkamittari.
rgs1
Eiköhän se ongelman ratkaisu lähde siitä, että keplottelet mittariston irti. Sitten vaihdat polttimon tai useammankin samalla irrotus vaivalla. Täältä löytynee ohjeet ja polttimoiden tyyppi.
Puttonen
Aika huonosti se näkyy taskulampun avulla jollet saa sitä taskulamppua sinne taakse, uskon edelleen että mittari on kunnossa ja polttimo viallinen.
corsaliini kirjoitti:Kysynpä nyt viisaammilta, kun tuosta vanhempien autosta vaihdettiin akku ja sen jälkeen ei ole matkamittari toiminut ollenkaan ja valot on myös siitä pimiänä. Mistä moinen voi johtua? Näyttö ja mankka toimii normaalisti, mutta tuo matkamittari ei.
Mulla oli yhdessä Astrassa sama juttu,valo(ledi) syttyis palamaan n.5km ajon jälkeen,eikä oireillut sen jälkeen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
