Antarassa on siis edessä ja takana tutkat, jotka lopettivat toimintansa josus tammikuun kovien pakkasten aikaan. Välillä toimii hetkellisesti, mutta 85% ajasta ei.
Tuolloin tietenkin oletin, että pakkanen sotkee pesun jälkeen jnejne. Vaan eipä toimi vieläkään kun aivan satunnaisesti.
Eli tuossahan parkkitutkat kytkeytyvät automaattisesti pois käytöstä jos laite olettaa, että antureissa/anturissa on jotain moskaa tms., joka häiritsee. Saa myös napista pois päältä.
Itsellä tulisi mieleen, että olisiko jossakin anturissa kosketushäiriöitä. Välillä kytkee täyden "kaiun" päälle ja kun tämä tapahtuu liikkeessä, niin kone pistää tutkan kiinni. Ja tätä se on sen 85% ajasta.
Onko muilla kokemuksia tai ideoita? Kiitos!
Antaran parkkitutkat eivät pelaa
siqmund
Re: Antaran parkkitutkat eivät pelaa
Vastaan itselleni nyt kun vika korjattu. Yksi antureista viallinen. Lopetti toimintansa vain pikkuhiljaa, jonka vuoksi hieman erikoinen käyttäytyminen.
Tyypillistä, että yksi anturi hajoaa n. 100tkm kohdalla, eteenkin etupuolelta. Pätee lienee muihinkin Opeleihin, jos jollakin sattuu joskun vastaavan tyyppistä oiretta esiintymään.
