Kyseessä -98 astra G, caravan 1,6
lämpötilamittarin anturia ei löydy millään,siis jäähdytysnesteen, kun mittarille tuleva pitäisi olla erikseen. Se toinen joka ohjaa flektiäkin,vaihdettu,mutta mittari ei hievahda. Vinkkiä mistä etsiä?
moottorin lämpötilamittarin anturi
tiistaiautoilija
ahkio
Re: moottorin lämpötilamittarin anturi
haku toiminto n 2 minuuttia ja:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... g#p2144477
Robertx viesitin linkki:
... sp=sharing
kuva kys värkistä
... sp=sharing
kuva kys värkistä
tiistaiautoilija
Taisin kysyä sekavasti. Mittarin anturia tarkoitin nimenomaan, ja sekö on termostaattikotelon kyljessä? 1,6 l ja 16 V -98 astra G siis.
HateCrew
Tän näkönen on mittarin anturi: http://spareto.com/spree/products/27499 ... 1357667827
Se on termostaattikotelossa ruiskun lämpöanturin alapuolella ja siihen tulee yksi johto kiinni abikoliittimellä.
Kannattaa testata myös että johodtus on kunnossa. Ellen väärin muista, niin lämpömittarin pitäis mennä tappiin, kun tuon johdon oikosulkee maahan.
1998 Vectra B Sedan X16XEL
Puttonen
Kyllä se menee ylätappiin kun anturinjohdon maadoittaa, edellyttäen ettei ole johtovikaa.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
