B-vectran ajovaloista
Delta-Setä
Viesti Kirjoittaja Delta-Setä »
Elikkäs itselläni on tullut se ongelma eteen että ajovalo-/ & vilkku-umpiot on paukahtaneet hajalle ja uusia olen hommailemassa. Yhdet varsin lupaavalta vaikuttavat yksilöt löysin mutta hieman mietityttää se että sopiiko 1.8 B-caravan mallin umpiot ongelmitta 2.0L porrasperä B-vectraan? Kummatkin näyttäisivät ulkoisesti suht samoilta ja vuosimallikin on sama mutta haluaisin olla varma ennen kun lähden ostamaan ettei vaan tule mitään yllätyksiä.
voe helevetti, taas se paukahti...
98 B-vectra
M lampinen
Re: B-vectran ajovaloista
Kyllä käy ei ole etuvaloissa korimallien välillä eroja :D
mikä vuosimalli on kyseessä -99 asti on erillinen vilkku ja -99 jälkeen yhtenäinen vilkku+valo.
Delta-Setä
M lampinen kirjoitti:Kyllä käy ei ole etuvaloissa korimallien välillä eroja :D
Se on hyvä tietää. Pääsee laittelemaan oppelia vähän "edustuskelpoisempaan" kuntoon :D
98 B-vectra
Delta-Setä
Delta-Setä kirjoitti:
Se on hyvä tietää. Pääsee laittelemaan oopelia vähän "edustuskelpoisempaan" kuntoon :D
98 B-vectra
Delta-Setä
M lampinen kirjoitti: mikä vuosimalli on kyseessä -99 asti on erillinen vilkku ja -99 jälkeen yhtenäinen vilkku+valo.
Kumpainenkin on vm98. eli erillisillä vilkku-umpioilla mennään.
(laadukasta ylimääräisten viestien lähettelyä koska en löydä editoi viestiä nappia tms mistään... pahoittelut sen suhteen..)
98 B-vectra
M lampinen
Silloin käy ihan suoraan :D
Jos laittaa ton uudemman yksi osaisen niin pitää pistokkeet muttaa :o
