tilanne on nyt tämä:
1. 01 astra (154tkm) mittari toimii 60km/h asti jonka jälkeen laskee nollaan. tietenkin hyvä että ei tuu kilometrejä mutta muuten ei..
2. kierrokset eivät n.1000rpm vaan heittelevät 500-800rpm kun ajon jälkeen laittaa vapaalle tai kun tulee liikennevaloihin niin saattaa sammua koska ei jaksa pitää kierroksia.
3. vikakoodina oikean etunavan nopeussignaalia ei havaita
Mistä nämä johtuvat?
napojen paikat on vaihdettu joten testattu että toimivat ja ilmottaa edelleen saman vikakoodin.
Kaasuläppä tutkittu ja kokeiltu toista, ei auta. ja jakopään ylätunnistin vaihdettu, ei apua.
Kaikki liittimet mitkä lähtee irti puhdistettu, ei apua.
z16se jälleen täällä
tteemuk
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
Re: z16se jälleen täällä
Sulla on nyt kolme viestiketjua käytännössä samasta viasta, mitä jos koittaisit pitää kyselyt ihan vaan yhdessä viestiketjussa niin on muidenkin helpompi auttaa kun näkevät tarinan historian.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 2#p2162832
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0#p2161770
Jotenkin tuo radion ranetus vaikuttaa syylliseltä.
tteemuk
Koitin etsiä sitä edellistä topiccia mutten löytänyt sitä, sori uuden avaamisesta!
Mutta siis sain siitä opelin omasta radiosta SAFE-tilan pois ja koitin ajella sillä mutta teki edelleenki saman. Ja uuden radion sain toimimaan, sulake oli paskana siksi ei toiminut kunnolla heti
f astra 1.6 -96
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
g astra 1.6 -01
h astra 1.8 -06
