Led nauhaa G Astran sisävalon tilalle
jvsvmvsv
Viesti Kirjoittaja jvsvmvsv »
Elikkä tarkoitus olisi laittaa led nauhaa etu sisävalon tilalle niin kyselisin vain että pystyykö ne led nauhan piuhat nakkaamaan vaan suoraan sisävalon + ja - napoihin ja ottamalla vaan alkuperäsen polttimon pois? ja nauhoja tulee 2kpl :worship:
jvsvmvsv
Re: Led nauhaa G Astran sisävalon tilalle
vai pitääkö siihen väliin laittaa joku vastus?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ainakin parkkeihin saa suoraan ledit iskettyä paukkulankapolttimoiden tilalle joten järjellä ajatellen luulis että menis ihan heittämällä tohon kunhan vaan kytkee oikein päin :)
MrHL
Viesti Kirjoittaja MrHL »
Eikös niissä DIY-nauhoissa ole yleensä pintaliitosvastukset paikoillaan jo valmiiksi? Sellaisia pieniä nökäreitä jotka eivät ole diodeja pitäisi löytyä.
Itsellä jostain vuotaa hieman virtaa kun vaihdoin kaikki sukkulat LED-mallisiksi. Nyt takasisävalot palavat ajossa jatkuvasti himmeästi, mutta muuten pelaavat normaalisti. Eivät kuitenkaa ime akkua tyhjäksi, joten ilmeisesti sammuvat pitkän odottelun jälkeen kun sammuttaa kärryn. Tiedä sitten mikä siinä on... Eli saa kyllä toimimaan, mutta jotain henkimaailman ongelmia voi ilmetä. Ei muuta kuin kolvi kouraan!
Nizuxiini
MrHL kirjoitti: Itsellä jostain vuotaa hieman virtaa kun vaihdoin kaikki sukkulat LED-mallisiksi. Nyt takasisävalot palavat ajossa jatkuvasti himmeästi, mutta muuten pelaavat normaalisti. Eivät kuitenkaa ime akkua tyhjäksi, joten ilmeisesti sammuvat pitkän odottelun jälkeen kun sammuttaa kärryn. Tiedä sitten mikä siinä on...
Mulla kanssa Vectrassa on ledejä, jotkut palaa kokoaika himmeesti, auto välillä noin 2 viikkoaki seissy ja palanut sen kokoajan. :D Eikä akkua oo syöny tyhjäks..
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Nizuxiini kirjoitti:
Sama juttu täällä Omegan kans :D
Omega A Caravan 3.0 24V -93
mustapilvi
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Ihan villinä arvauksena sanoisin, että se ledinauha kiiluu himmeästi "sammutettunakin" valomuisti automatiikan takia. Ledinauha ottaa niin vähän virtaa, että sille riittää se valomuistin valvontavirta, joka sillä on virkaansa varten. Myös joku varashälytin kyttää akkujännitteen alenemista kun sisävalo syttyy oven auetessa. Kannattaa tarkistaa että ainakin varashälytin toimii tuon virityksen kanssa. Valomuisti saisi myös toimia, mutta siitä ei vakuutusyhtiö ole yhtä mustasukkainen kuin varashälyttimestä.
Ledinauha on myös aika kranttu käyttöjännitteelleen. Saattaa alkaa vilkkua ylijännitteellä. Niille on tarkoitettu täsmälleen 12 V ja auton jännite vaihtelee 11 - 15 V. Jännitteen voi vakavoida halvalla zener + vastus kytkennällä. Vastus sarjaan ja 12 V zener maihin. 15 V - 12 V = 3 V ja R=U/I, joten mittrilla mitaten se ledien maksimivirta saadaan A ja U= 3 sitten lasketaan R. Vastuksen tehonkesto pitää olla reilusti isompi kuin U*I, eli jännitteen ja virran tulo, voltit (3) kertaa amppeerit on watteja. Zenerin jännite sensijaan on 12 V ja virta I = U/R, siis 12/se äsken laskettu vastus. Zenerin tehonkesto pitää olla reilusti suurempi kuin sen U*I. Tämä saattaa lopettaa myös sen kiilumisen. Valomuisti ja varashälytin saattavat myös alkaa toimia lisääntyneen virrankulutuksen takia. Mutta en ole näitä kokeillut.
UGH
