Opel Vectra B -01 moottorin rätinä/sivuääni
KaboN
Viesti Kirjoittaja KaboN »
Terve!
Kyseisessä Vectrassa moottori pitänyt jo rohkeasti vuoden verran omituista rätinää. Rätinä kuuluu kun kierrokset yltää 2500 ja siitä ylöspäin. Tasaisella/matalalla kaasulla kuuluu eniten. Kun ottaa jalan pois kaasulta tai laittaa kaasun pohjaan rätinä katoaa. Autossa ketjukone ja ajettu n. 170tkm. Ketju vaihdettu ajallaan, mutta vika ei johtunut siitä.
Mistäköhän kyseinen äänähtely voi johtua?
eevertti
Re: Opel Vectra B -01 moottorin rätinä/sivuääni
Viesti Kirjoittaja eevertti »
Itellä ihan sama homma, ketju-jumppa ei auttanut, nostinten vaihto ei auttanut .... ääni kuulostas kyllä tulevan kannesta .? Otettiin kansi pois ja havaittiin että joskus on ketju katkenna, kun oli männän päissä venttiilien jäljet. Joku oli aikanaan vaihtanu muutaman venttiilin ohjurin (suurin piirtein sopiviin) . Elikkä kaikki vaurioituneet osat vaihdettiin uusiin: 3-pytyn pakoventtiilit oli himppasen kierot, ne vaihdettiin uudet ja kaikki ohjurit vaihdettiin . Ei auttanu tuokaan savotta. Mistä per...eestä tuo ääni oikeen tullee ?? Elikkä kyseessä Z22se moottorinen b-vectra.
tombaaa90
Viesti Kirjoittaja tombaaa90 »
Omassa G astrassa rätinä/sivuääni kannesta olikin pakoputken ensimmäisen liitoksen resonointia! Kuulostelin pitkään että ääni tulee kannen puolelta mutta vika olikin alempana..
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos tässä koneessa on se lämpäsuojapeltihässäkkä siinä putken päällä pakosarjasta alaspäin, siitä lähtisin syytä hakemaan ... menkööt kaasut vähän kylmempänä kattiin, mutta jokaisesta omastani olen tuon repinyt pois. Ja useimmissa se on aloitellut sitä irtoamista jo ihan oma-aloitteisesti ..
Saab 9-3 1.8i Arc '05
eevertti
Tarkotatko tombaaa tuolla liitoksella sarjan ja putken välistä liitosta ?? Mitäs tuolle liitokselle teit ??
tombaaa90
Juuri tämä sama liitos, pultteja vähän tiukemmalle kun olivat löystyneet..
eevertti
Kiitosta tombaaa, laitetaampa homma vireille.
