zafiran käynnistys vaikeus
hate64
Maanantai aamuna alkoi sit (Zafira 2.0 dti 2005 ajettu 84000 km)käynnistys vaikeudet.
Joutu starttaa 5 kertaa ennenkö hörähti käymään.
Kattelin sivuilta että vois olla paluuletkuissa ilmavuotoa.
Mihkä se yksinäinen letku menee sieltä suuttimilta jossa on ne kaks t-kappaletta.
Onko ne letkut paha irrottaa niistä suuttimista.
paineenmuuntaja
Re: zafiran käynnistys vaikeus
Se menee polttoainepumpulle. Viillä suutinsiltaan menevien letkujen päät auki ja vedä pois. Osta sisähalkaisijaltaan 3.2mm polttoaineletkua metri ja uudet t-haarat valmiiksi. Kasaa vanhaa mallina käyttäen uusi letkusto. Paina uudet letkut hyvin paikoilleen.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
hate64
siis vaihdetaanko sekin letku mikä menee polttoainepumpulle?
voiko letkun vaihtamisesta tulla ilmavaivoja?
paineenmuuntaja
Vaihdetaan, eikä hyvin tehtynä tuo ilmavaivoja.
jjvirtan
Kaikki pitäis vaihtaa,myös se pumpulle menevä.Homman jälkeen voit täyttää suodatinkupin piripintaan,koska ilmaa pääsee järjestelmään ja starttaus voi olla vaikeaa ja hinaustakin kannattaa harkita.
Kunnolla tehtynä voi starttihuolet tämän jälkeen unohtaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
hate64
Ok täytyy viikonloppuna tehdä kiitos hyvistä neuvoista.
hate64
Pitääkö letkun olla kangaspäällystettyä vai riittääkö normi polttoaineletku.
rgs1
Oman kokemuksen mukaan kangaspäällysteinen on huonompaa... hyvä jos vuoden kestää. Varmaan erilaatuisia letkuja on markkinoilla ja aina ei ihan parasta a-ryhmää osu käteen, mutta eipä tuo kovin vaativa operaatio ole toistaa.
seero
Täälä on kangaspäälysteinen kestäny, 2,5 vuotta sitte vaihoin ja vielä pitää. Hain varaosapuljusta ja pyysin dieselin- ja öljynkestävää.
hate64
Oisko kellään kuvia missä se naftapumppu sijaitsee?yritin eilen seurailla suuttimilta tulevaa letkua, mutta on ahtaat tilat nähdä.
Ois hyvä päästä vaihtaan sekin pätkä letkua.
Siis jos jollain ois kuvia löytys se pumppu helpommin.
seero
Syöttöpumppu on jakopään puolella koneen etupuolella. On siis se mihin ne metalliset suuttimille menevät polttoaineputket menee. Syöttöpumpulle menevä paluuletku lähtee siitä 1-pytyn suuttimen paluuletkusta, sitä seuraamalla löytyy kyllä.
hate64
[quote="paineenmuuntaja"]Vaihdetaan, eikä hyvin tehtynä tuo ilmavaivoja.[/quot
Onko jotain hyviä ohjeita että ilmavaivoilta säästys
paineenmuuntaja
hate64
Tampere hervantapaineenmuuntaja kirjoitti:Missä päin asustat?
paineenmuuntaja
